Componentistica nuova linea dedicata 6mm per Piano Cottura a Induzione
Buongiorno a tutti.
 Sto realizzando una nuova linea per alimentare un PCI di potenza 7,5 kW, utilizzando cavi con sezione 6mm.
Attualmente l'impianto di casa è gestito da un magnetotermico EATON PKN4/25/1N/C/003, ossia 25A, e da una serie di interruttori EATON PLS4/C16/2.
La soluzione ottimale immagino sia di acquistare altri due magnetotermici, uno da 40A da mettere a monte del quadro, ed uno da 32A da mettere a servizio della linea PIC: è corretto?
Seconda questione: i cavi dal contatore sulla strada al quadro sono da 4mm. Immagino sia meglio sostituirli, vero? O posso tenere questi, magari limitando l'assorbimento del PCI a 6 kw?
Limitando l'assorbimento del PCI, potrei anche limitarmi all'acquisto del solo mt 32A, da porre come principale, ed usare l'attuale da 25A come sottosezione dedicata?
Per non sprecare una presa, ci sono controindicazioni a far passare nello stesso corrugato la tripletta F,N,T da 6mm lasciando la preesistente da 2,5mm?
Grazie mille,
  Paolo.
al contatore non hai nulla?
e differenziali non ne hai?
io metterei un D40A e porterei un FG16R16 2x10  (solo per non farlo scattare prima del 40 in casa, non per altro)
in casa poi metti un C40 come generale.
far passare i 6mmq con le altre linee non è un problema, se passa, però per essere ordinato e fare spazio è meglio sfilare il gialloverde presente perchè ne basta uno purchè sia uguale alla sezione maggiore presente.
Sì, hai ragione, dimenticavo: a valle del contatore l'intera linea è proptetta da un EATON PLS4/C32/2. Non c'è altro.
Quindi, due cavi 10mm da contatore a quadro. Ok, si può fare.
Domanda: cosa aggiunge in sicurezza un differenziale rispetto a quanto presente ora?
Grazie!
due cavi? se viaggi con due corde da 10 allora in teoria al contatore dovresti metterci un differenziale, se passa un cavo 2x10 che viaggia da solo è meglio..
guardando la sigla il primo eaton che hai in casa dovrebbe un differenziale anche se tu dici che è un magnetotermico.
Maurizio Colombi
Paradossalmente potrebbero essere due corde in FG16
Mi pare manchi un dato...   ma di che potenza contrattuale stiamo parlando????  La vedo dura cucinare e tenere in funzione altro senza un aumento di potenza
già con un 6kW di contratto può arrivare a sfiorare gli otto per parecchio..
basterebbe per cucinare a piena potenza stando attenti, se poi lo limita a 6kW ci sta dentro alla grande.
6kw, confermo.
Cerco di spiegarmi meglio: l'idea è di sostituire i 25mt di cavo nero e blu sez. 4mm con 25mt di cavo nero e blu sez.10mm
In questo momento ci sono due fili, o cavi come ho scritto più su, separati, non sono inguainati in una altra "buccia" protettiva, come gli FG16.
E così intenderei rimanere.
Ed il primo Eaton presente nel quadro è in effetti sì, un "Interruttore magnetotermico differenziale", come da pagina descrittiva del costruttore.
Anche se tra questo ed il contatore c'é un "Interruttore protettore" da 40A.
Già che ci sono: può servire lasciare la coppia di cavi attuale da contatore a quadro generale e affiancare la coppia di cavi da 10mm?
Grazie a tutti!
se i cavi vecchi possano servire in futuro lo puoi decidere solo tu...
se li lasci dentro e usi due corde da 10 è meglio inserire in partenza un differenziale selettivo.
