Guitarandy Inserito: 1 ottobre 2021 Segnala Inserito: 1 ottobre 2021 Salve a tutti, vi spiego la mia situazione. Ho progettato un impianto elettrico in cui è presente una pompa di calore che possiede un inverter a bordo e per alimentarlo avevo previsto l'impiego di un differenziale Classe B dato che, a mio avviso, ci potrebbe essere la possibilità che un guasto della macchina possa scaricare correnti di tipo anche continue verso terra. Passato il progetto all'elettricista-costruttore mi viene chiesto se possiamo declassare il differenziale (magari sostituendolo con un classe A) perchè gli verrebbe a costare troppo e dovrebbe ricaricare il costo sul cliente. Non son riuscito a trovare norme specifiche sulla classe dei differenziali da impiegare sulle pompe di calore con inverter e il manuale della macchina non indica nulla a riguardo, mi piacerebbe avere il consiglio o parere di qualcuno. Ringrazio tutti in anticipo per l'aiuto
reka Inserita: 1 ottobre 2021 Segnala Inserita: 1 ottobre 2021 devi passare ad un tipo F che è stato introdotto appositamente per l'uso con gli inverter ed è immune dai disturbi al contrario degli A.
Guitarandy Inserita: 1 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2021 Si, conosco i differenziali tipo F. Il mio timore sono le correnti continue. Comunque ti ringrazio, mi hai convinto, mi fiderò anche di quello che dicono i produttori dei differenziali che lo indicano per l'uso con inverter monofase. Sono redento
Carlo Albinoni Inserita: 1 ottobre 2021 Segnala Inserita: 1 ottobre 2021 L'unico che può dare risposte certe è il fabbricante dell'apparecchio (la pompa di calore). Solo lui può sapere se in caso di guasto l'apparecchio utilizzatore può provocare una dispersione in continua oltre i 6 mA (il massimo che può tollerare un differenziale di tipo A). Il tipo F è pensato apposta per gli inverter monofase. Per quelli trifase sarebbe indicato il tipo B a meno che il costruttore dell'inverter non dichiari che vada ugualmente bene un tipo A o F.
