Bruciatore non esce da ciclo di lavaggio
Buongiorno
forse il titolo non è proprio corretto... perdonatemi.
In previsione della accensione della caldaia nella casa di campagna, dove il riscaldamento lo usiamo molto poco e solo nelle mezze stagioni siccome in inverno la chiudiamo... ho acceso e....
Ecco che cosa accade.
Accendo il quadro elettrico del locale caldaia
Accendo la caldaia\bruciatore vero e proprio, il bruciatore inizia a succhiare il gasolio, parte il ciclo di lavaggio dei fumi e...
dopo 20 secondi giù di li si accende e va.
quando l'acqua ha raggiunto la temperatura impostata, si spegne
Adesso viene il bello...
quando l'acqua scende di temperatura scende sotto la soglia, il bruciatore riparte col ciclo di lavaggio fumi e ... non esce più ovvero continua all'infinito col pompare solo aria.
è sufficiente spegnere la caldaia e (di conseguenza) il bruciatore e riparte regolarmente.
Quando il bruciatore pompa solo aria, se uso il tasto di sblocco sul bruciatore non serve a niente... sempre solo aria pompa.
insomma... NON va in blocco.
Caldaia e bruciatore hanno 40 anni... Ideal Standard, 40.000 calorie, a gasolio (non c'è gas da noi).
Sempre funzionato benissimo e usato altrettanto poco.
Suggerimenti? cosa da provare a fare?
Grazie.
Non hai specificato il modello.. comunque se il bruciatore è un corpo staccabile dalla caldaia puoi provare a sganciarlo e  pulire gli elettrodi e le loro ceramiche.anche se il difetto mi sembra più da scheda elettronica. Di solito le cose che si controllano sono il filtro nel bicchiere in entrata del gasolio, elettrodi, ugello e suo filtro, tiraggio canna fumaria, acqua nel gasolio.
Solitamente però tutte queste cose non fanno partire il bruciatore o lo fanno bruciare male e di solito va in blocco...ma non è il tuo caso...
Come dicevi tu e drn5 , strano , dovrebbe andare in blocco
40.000 è un piccolo bruciatore, che apparecchiatura di controllo fiamma ha ?  se la classica siemens, o Brhama, togli la vite e sfila l'apparecchiatura dallo zoccolo , dietro dovrebbe esserci lo schema ..dovrebbe
Magari in serie qualche termostato di massima o pressostato aria o fumi  ( strano , il termostato di max dovrebbe togliere alimentazione completamente, e su un bruciatore di 40 anni fa...
se, dico se, trovare un bruciatorista che abbia una apparecchiatura di controllo uguale o molti simile ( probabilmente fotocellula per rilevazione fiamma gasolio , e tempi di sicurezza anche di 3 secondi )
Infatti... ho pulito tutto il pulibile. Non sono un tecnico del settore, ma a avendo tutte case singole in famiglia negli anni le cose di base le ho imparate... se non arriva gasolio, se manca scintilla, etc. etc... come dici tu... mandano in blocco il bruciatore non appena viene aperta la valvola che vaporizza il gasolio e manca  la fiamma (nel mio c'è uina fotocellula).
Qua è diverso... non viene aperta la valvola del gasolio e non c'è scintilla
Infatti è un cubo rosso 30x30 cm... prossimo fine settimana cerco di prendere il modello.
la costruzione è molto molto semplice: sul corpo caldaia c'è uno sportello con dentro il termostato di temperatura, il termometro e l'interruttore con spia di accensione.
Collegati alla caldaia (elettricamente) vi sono la pompa di circolazione  Grundfos (gira regolarmente) e un altro termostato fascettato sul tubo di acqua di uscita dalla caldaia.
Non vi sono valvole a 3 vie o sensori sulla canna fumaria.
Piccola curiosotà: quando il bruciatore "lava" i fumi se premo il pulsante di sblocco sul corpo del bruciatore esso tace, si ferma, sin tanto che tengo premuto.
Poi lascio andare il pulsante di sblocco e il bruciatore riprende a lavare per un tempo infinito.
Invece, come detto, se tolgo corrente alla caldaia e la rimetto... parte e subito dopo pochi secondi... brucia.
