Whirlpool WTV 45972 NFC - Non raffredda piu' - emette allarme temperatura
Inserito: (modificato)
Ciao, come richiesto dal moderatore , posto nuovo messaggio
Mi scuso per aver risposto ad un 3d di un anno fa.
Aggiorno la domanda:  mi trovo , dopo aver provato un completo scongelamento senza alcun risultato , ancora con il problema del frigorifero che non raffredda.
Si attiva l'allarme temperatura freezer.
Sono riuscito a smontare il pannello del freezer , sembra tutto ok.
La ventola funziona regolarmente,  lo scarico della condensa e' pulito.
Tutto ok visivamente
Purtroppo avviando il frigorifero , con i rumori di "gocciolamento"  nella serpentina dietro ,  i tubi che dovrebbero diventare freddi (nel freezer) si raffreddano appena.
Logicamente non ottengo nessun abbassamento della temperatura.
La serpentina nera (dietro al frigorifero) rimane a temperatura ambiente
Quale o quali problemi potrebbero essere la causa?  Leggendo questo forum ipotizzo mancanza di gas , ostruzione , sensore temperatura difettato.
Il frigorifero e' del  2016
A parte queste verifiche temo di non essere in grado di operare in caso di qualche problema  dei sensori. Penso siano saldati , giusto ?
Ringrazio in anticipo per qualsiasi suggerimento
Ciao :)
Adriano
Adriano
Modificato: da Navigatory
Stefano Dalmo
Adriano ,  in base alle tue notizie   , se sono   esatte , c'è poco da pensare .
 Con motore in moto e condensatore a  temperatura ambiente ,  non c'è compressione ,   quindi manca gas .
Ovviamente dovuta ad una perdita nel circuito .
 A malincuore ti devo dire che non c'è niente da fare ,  anche se negli anni addietro era normale ricaricare il circuito  facendo prima un by pass  sul  circuito anticondensa  che passa sul perimetro  di dove  appoggiano le guarnizioni delle porte .
Adesso in questi casi si manda all'isola ecologica .
Ciao Stefano,
grazie per la risposta. E'  quella che temevo :)
Improbabile un difetto di un sensore ? Sarebbe diagnosticabile ?
Mi brucia un po'  considerando che pensavo di aver acquistato un prodotto di un buon livello.
Tra l'altro 5 anni mi sembrano un po'  pochi ........
Sono un po' sfortunato con i frigoriferi. Precedentemente un Candy (modello gradevole esteticamente, bombato ,tutto blu :) ma di scarsa efficienza.
Consigli per un prodotto dai 600 ai 1000 euro ? Ho puntato ad un Beko ed un paio di Bosch.
Grazie ancora per qualsiasi spunto e consiglio
