TV BEO VISION 7 - 40 (9361) BUIO
già, è così...
Modificato: da Badciaps
  • Risposte 140
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • ecate
    70
  • 3kek1
    48
  • Riccardo Ottaviucci
    12
  • Dumah Brazorf
    7
Il 6/10/2021 alle 00:37 , Badciaps ha scritto:
poi ci sono forse 3-4 ore di lavoro,
pero' solo per capire come procedere per smontare...
Ma il tuo problema sono i moduli delle schede o non hai mai aperto uno schermo? Per il secondo è facile basta mettere bene via le tante viti della cornice metallica, sganciare piano i ganci di plastica, rimuovere il pannello di vetro, separare la fornice plastica, rimuovere i fogli diffusori e metterli via in ordine, rimuovere i fermi di plastica, poi il foglio bianco di fondo, sganciare le maschere di plastica sui lati, e fare il cambio lampade..
Dumah Brazorf
Se c'è da spannellare secondo me non ne vale la pena. Senza hdmi poi... 18anni è più che ammortata quella tv.
Piuttosto, vedo che ci sono 2 schedine tra la scheda di alimentazione e le schede inverter. E' un buon punto per misurare la tensione che va agli inverter e verificare se la linea è in corto.
Dissento, per me vale la pena, si è detto che l'hdmi c'è con un misero adattatore passivo. Con quello che costava non si è ammortizzato ancora.. oltretutto l'estetica è formidabile..
dopo che ho tolto il vetro davanti al pannello ho verificato la presenza immagine con una torcia, e anche le ventole girano.
qualche decina di volte, ma questa non e' paragonabile,
alle schede inverter arrivano 24 v
Riccardo Ottaviucci
quindi retroilluminazione guasta,forse lampade esauste,come già suggerito. Io proverei a identificare il PWM e tentare di togliere la protezione. Sarebbe una prova indicativa
aspetto che arrivi il suo piedistallo per lavorare sullo smontaggio credo un pop meglio
  • 2 weeks later...
questo sembra a posto, non posso provare niente perche' va staccato per estrarre tutto il pannello compreso le schede inverter, poi quando arrivo alle lampade....
sono arrivato alle lampade che sono 20 e sono lunghe 90-91 cm come quelle menzionate da Bad..
saranno esaurite ma non sono nere  ho provato a togliere lo spinottino ma non viene a tirare.
Gli spinotti vedo però che alcuni li hai già tolti, per quanto è vecchio il tv e per quanta tensione c'è è normale che si "incollino" un po', se ti riferisci invece alle guarnizioni anche loro per l'età ma per il calore si fondono un po' con i tubi, le estremità dovresti osservarle tutte ed ad entrambi i lati..
I fili sono saldati alle lampade.
Piuttosto confronta la resistenza degli avvolgimenti di tutti i trasformatori. Sarebbe da verificare anche lo stato di quei grossi condensatori blu, capacità ed ESR.
Modificato: da Dumah Brazorf
Riccardo Ottaviucci
per aiutarti nella diagnosi inibisci la protezione momentaneamente
e' un lavorone dovrei inibire e poi rimontare!
Riccardo Ottaviucci
no,basta che vedi se le lampade restano accese o lampeggiano. Che integrato monta ?
Non è il caso che ti fai fare una cifra massima di spesa prima di perdere tutto questo tempo?
potrebbe servire
dopo aver ricevuto un mandato condizionato a proseguire nella riparazione dico che l'integrato inverter dovrebbe essere Kia 339F (u5)
ci sono 2 fuse per ogni scheda, sono buoni.
Hai controllato il datasheet? Mi sa che non c'entra, sarà il solito emulo del LM339, opamp, piuttosto nella tua foto vedo due chip con almeno 14 pin, forse sono loro due, che sigla hanno?
in realta' sono 4 perche' nella foto  non ci sono gli altri 2 e' questo    DMB8110D
12 minuti fa, ecate ha scritto:
ok
grazie
c'e' da  farlo su tutti 8 gli integrati ?
Riccardo Ottaviucci
non credo sia quello il pwm,ne dovrebbe bastare uno solo non 8
