Acquisto lavatrice
Steve02
Buonasera, sono in procinto di acquistare una lavatrice, dato che sono rimasto a piedi a causa della rottura dei cuscinetti... Ho in particolare buttato l'occhio su due modelli (economici, in attesa di mettere da parte qualche soldino), una Itwash Sangiorgio ST6512EL e una Candy CST smart touch, entrambe a carica dall'alto... Secondo voi, quale è la meno peggio?
Link al commento
Condividi su altri siti
15 ore fa, Ciccio 27 ha scritto:
La Sangiorgio è una Midea. Entrambe sono cinesi.
Meglio una Electrolux, ma ti aiutiamo a cambiarci i cuscinetti della vecchietta.
Buono a sapersi, lol
Link al commento
Io con la mia Electrolux a carica dall'alto ho avuto grossi problemi di ruggine sul coperchio. Dopo 3 anni c'era già tanta ruggine, anche stando attento ne cadeva qualche frammento dentro la vasca e mi macchiava i vestiti.
In pratica avevo lo stesso identico problema che ha recensito questa persona sulla sua Bosh, quindi nel caso specifico delle carica dall'alto eviterei sia Electrolux/AEG che Bosch.
Se la tua vecchia lavatrice ha la vasca apribile gli puoi sostituire i cuscinetti con una manciata di Euro.
Alle volte non c'è nessuna convenienza ad andarsene a comprare una nuova.
Modificato: da Pietro Pal
Link al commento
sicuramente era quella col cassettino sullo sportello e non sul piano vasca, quelle di ora sono praticamente tutte con il cassettino sul piano vasca che non fa arrugginire niente.
6 ore fa, bakasana ha scritto:
Cotone ha solo i programmi 40 e 60 Eco
molto probabilmente è una uirpul rimarchiata, qundi basta premere "intensivo" che allora fa il ciclo non eco.
forse non hai mai fatto quel lavoro 🤣 se non ha gli attrezzi (estrattore ad esempio ci mette 20€ in più) e due paia di cuscinetti buoni (skf) con relativo para acqua siamo sui 45€ comprendendo anche i 2/3gg che servono per fare il lavoro, dove serve spazio e un minimo di manualità e conoscenza meccanica per capire come si mettono senza sfondarli e quali dati dare al negoziante per farsi dare quelli nuovi. E' semplice ma non è come cambiare una lampadina
Link al commento
Però, se non ho capito male, essendo a carica dall'alto, non occorre svascare la macchina
13 ore fa, bakasana ha scritto:
Ma la Bosch nella foto nel ciclo Cotone ha solo i programmi 40 e 60 Eco e non quelli normali ??
No, quella è una Whirlpool... Le Bosch a carica dall'alto sono Whirlpool rimarchiate...
Link al commento
Tranne se è una Candy, perché raggiungi di lato un solo cuscinetto.
E comunque di solito non ci vogliono attrezzi particolari per cambiarli, salvo il gruppo Electrolux, che richiede una sorta di forchetta, comunque autocostruibile. Quindi il costo è solo quello del kit, e in meno di un'ora si dovrebbe fare tutto.
Link al commento
Tempo fa ho visto un video di un russo che ha infilato un cacciavite in uno dei fori e ha svitato il cuscinetto a martellate; altro che attrezzo apposta! 🤣
Da quelle parti sono molto "creativi" anche quando segano e risigillano le vasche per cambiare i cuscinetti. Il bello è che poi non perdono una goccia, almeno per la durata del video 😁
Link al commento
Quote
Io tempo fa ho visto su You Tube un video-tutorial di due russi che smontavano una lavatrice...in mutande e a piedi nudi. Anche se una vasca in plastica pesa di meno di una in acciaio inox, penso che se ti casca su un piede faccia male, e anche tanto!!  Per un video tutorial il minimo dovrebbe essere mostrare come lavorare in sicurezza, n'est-ce-pas? 😁
Link al commento
e comunque c'è un riparatore russo (penso) dal nome che non so pronunciare: Мастер Плюс che fa dei bei video... non ci capisco una mazza, ma almeno fa vedere bene tutte le fasi della riparazione spesso ironizzando (penso). [fine OT]
Link al commento
