Cuffie Bluetooth JBL non funzionano
Dumah Brazorf
Ohm (Ω)? Non continuità eh, o diodo.
Se è così c'è un corto circuito. Prova un po' a scollegare il cavetto da bat e ripetere la misura.
la batteria l'ho tolta tagliando i fili, se ho impostato il multimetro come intendi tu ecco il risultato
comunque anche secondo me è in corto perchè la batteria originale mi dava 0 volt, ora che l'ho staccata 2.40 (anche se dovrebbe essere 3.7 volt)
grazie
Dumah Brazorf
La mia idea è di dissaldare prima bat per isolare la schedina e vedere se il corto è lì, se non lo è sull'altra schedina misurare tra batp2 e batn2, dissaldare batp2 per escludere il cavo che collega gli auricolari e rimisurare.
scusa le immagini ma è molto piccola la zona, ........
 dopo aver dissaldato BAT come hai detto, ho misurato e tra  +  e  - non c'è continuità;  poi ho misurato tra BATP2 e BATN2 e mi da continuità. Ho dissaldato BATP2 , ho rimisurato  tra BATP2 e BATN2 e dà  sempre continuità
Dumah Brazorf
Quindi il problema pare sulla scheda principale. Per me puoi buttare tutto.
Si potrebbe iniettare corrente su batp2 e batn2 e cercare di capire cosa scalda, magari è solo un condensatore in corto...
Puoi provare con una semplice AA. Non ha una tensione pericolosa e dovrebbe buttare qualche ampere dentro. Fai solo attenzione che non scaldi troppo. Alla fine non c'è molto da controllare. C'è C39, un'altro condensatore sull'altra faccia, il chip ed i suoi dintorni. Chi scotta perde. Puoi avere una risoluzione migliore bagnando con dell'alcool isopropilico o congelando la zona con una bomboletta di aria compressa rovesciata.
Modificato: da Dumah Brazorf
Si potrebbe.......... rovesciata.
.........ho provato con alcool isopropilico ma non c'è nessun componente che si scalda in ambo i lati  .... 😕
Modificato: da Adolfo69
1 ora fa, Dumah Brazorf ha scritto:
2 stilo!
funzionaaa!!! cioè nel senso che si scaldano il C39 che indicavi all'inizio, poi la zona vicino al connettore USB dove c'e scritto F86 (non so se sono res o condensatori) e poi dall'altro lato
ossia quello principalela zona dei condensatori C45 C51 C46 C28 ...
Dumah Brazorf
Se scalda tutto non lo trovi mica un corto.
In realtà hai misurato 14ohm che non sono propriamente un corto violento. Le cpu normalmente hanno misure simili, non per niente richiedono molta corrente. Li hai una cosa simile ad una cpu ed un regolatore di tensione. Non vorrei quella resistenza sia solo iniziale, per avviare la baracca per poi assestarsi a livelli più consoni.
Quindi ripesco un po' la mia teoria iniziale della batteria troppo scarica. Hai bisogno di una batteria con una carica decente (3,7-3,8V) come ultima prova, poi per me si può chiudere.
……In realtà hai misurato 14ohm che non sono propri batteria con una carica decente (3,7-3,8V) come ultima prova, poi per me si può chiudere.
grazie,  provo a mettere una batteria nuova … anche se mi pare strano che prima di scollegare la batteria dalle cuffie avevo misurato 0 Volt, appena  l’ho staccata ho misurato 2.4 volt (ora3.30v) e quando avevo provato a collegare la batteria di un cell circa 3.7 volt scendeva leggermente di carica… 🤔
volt 3.7  come mAh invece?sull’originale non è leggibile..
grazie
Quella che ci entra nello spazio disponibile.
