Consumo Eccessivo Di Corrente - 10 kW/h al giorno????
jumpjack
si ho capito ma un alimentatore da 500w non significa che consuma 500w .... puo alimentare dei carichi per un massimo di 500W ma non penso che un semplice pc domestico arrivi a tanto !!
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Risposte 50
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • jumpjack
    16
  • Del_user_23717
    6
  • Luca Bettinelli
    4
  • stefano_
    4
Luca Bettinelli
Pero' tutti gli interruttori di casa hanno le "lucine" di acceso/spento
Queste lucine sono molto comode, ma sono uno spreco assurdo di energia elettrica, si tiene una lampadina accesa, anche se consuma pochissimo, per 24 ore al giorno per trovare l'interruttore di notte una volta alla settimana.
Io non ho queste luci sugli interruttori eppure anche di notte gli interruttori li trovo ugualmente, sono sempre allo stesso posto non si spostano mai!.
Altro spreco sono ad esempio le lampadine che ci sono sugli interruttori delle multiprese "ciabatte" che rimangono accesi anche questi 24 ore al giorno per quale motivo ???
Non parliamo poi dei vari impianti stereo, lettori DVD e quant'altro che non sono mai completamente spenti perchè non hanno un interruttore generale di spegnimento.
Tutti questi spechi innutili meriterebbero una trattazione separata.
Link al commento
Non so se può essere utile ma tempo fa anche un mio amico lametava un consumo eccessivo, dopo aver fatto dei controlli mi sono accorsi che aveva un congelatore quelli da cantina il cui termostato era difettoso e non staccava mai. Riparato il congelatore i consumi sono ritornati nella norma.
Link al commento
Come avevo gia' postato io, tale misuratore-allarme e' quello di cui si era discusso in questo altro Thread, e anch'io avrei dubbi che sia semplicemente lui a fornire "allarmi" non validi ....
Link al commento
Inoltre tieni presente che se hai un PC, quando è acceso questo consuma tantissimo e potrebbe contribuire ai 10kWh al giorno
10000 Wh al giorno !!!!!?????!!
significherebbe 416 W ogni ora !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! se si tiene acceso 24 ore su 24!!!!
e che c'hai il computer della NASA !!!!!!???? :blink:
a me sembra eccessivo......
Link al commento
Luca Bettinelli
Se leggi bene dice che:
non dice che consuma 10kWh il computer ma che contribuisce a raggiungere i 10 kWh al giorno !!!!
Link al commento
Il mio "misuratore non ufficiale", dopo quasi un mese di funzionamento, segna 173 kW, che x2 fa 376; siamo piuttosto lontani dai 573 che mi addebita l'enel ogni bimestre.... Mi sa che glielo faccio fare davvero 'sto controllo sul contatore... :huh:
Link al commento
Del_user_23717
Dalla cronologia dei tuoi thread "stanchi di andare in pigiama a riattaccare etc etc etc" considero che hai installato il tuo misuratore verso il 25/26 febbraio (il 4 marzo scrivi che dopo una settimana di utilizzo va tutto ok).
Ad oggi fanno 19/20 giorni.
Ora, tu dici di essere a 173 Kw, bene, dalla seguente proporzione
173 KW : 20 gg = X Kw : 31 gg
ne consegue che a 31 gg dall' installazione il tuo consumo sarà circa 268 Kw, che moltiplicato per due mesi fa 536 Kw, che non mi pare molto lontano dai 573 che ti fattura ENEL...
Link al commento
Grazie per aver fatto il conto, non riuscivo a ricordarmi esattamente quando avevo collegato l'aggeggio la prima volta. ;)
...quindi vorrebbe dire che davvero consumo 10 kW al giorno???? :blink: Ma come cazzabubbolo e' possibile??? <_<
Link al commento
Del_user_23717
Non so di preciso quanto vuole ENEL per la verifica, anche se io non mi fido più di tanto, potresti richiederla.
Per curiosità, che sezioni hai come linea montante che arriva dal contatore? c'è molta distanza dal contatore al tuo appartamento?
Link al commento
  • 1 month later...
Sorry, devo essermi perso la notifica di questo thread...
Il contatore Enel è in cortile, a una trentina di metri dal portone di casa.
Non so cosa sia la "linea montante"... intendi i cavi che dal contatore arrivano in casa? Visto che sono piu' grossi dei 4mm che ho comprato io, immagino siano da 6 :blink:
Tra qualche giorno posto il risultato del contatore a 2 mesi dall'installazione, per confronto con l'addebito enel.... Sinceramente, è un po' che non lo controllo.
Link al commento
ifachsoftware
Prova a controllare che non ti si sia attaccato qualche vicino :blink::D
Ciao :)
Link al commento
Microchip1967
Ho un cliente con un problema analogo.
Praticamente in meno di un anno ha fatto fuori 4600Kw !!!
Ho collegato un'analizzatore alla rete e ho monitorato il carico per 4 giorni
Oltre a rimanere colpito dal cosFi rilevato (0,64), ho scoperto che avevano un bel frigorifero di circa 30 anni in cantina con il motore che con il freddo si bloccava, arrivando ad assorbire solo lui 1500W
Con il monitoraggio attivato, tra lavatrice (usata 1 volta in 4 giorni) e lavastoviglie (2 volte in 4 giorni), senza carichi particolari consumava circa 9Kw al giorno
Un'altra cosa da considerare (e che spesso ci si dimentica): la pompa di circolazione della caldaia (sono tra i 70 e 140W) o quella del ricircolo
Se uno somma tutte le piccole cose, ci si accorge che si fa in fretta a far fuori potenze non indifferenti.
Link al commento
Allora, eccoci qua.
Ho appena scoperto con piacere che su prontonel.it posso leggere tutti i miei consumi dei mesi precedenti, nonche' quelli dell'ultima bolletta prima ancora che mi arrivi. Ho scoperto delle cose interessanti.
Da un anno a questa parte, ho consumato 544, 575 e 573 kW/h a bimestre. L'ultimo bimestre, che va dal 28 febbraio al 9 aprile, segna 272+160 (ho cambiato tariffa...), cioe' 432!!! Sono "misteriosamente scomparsi" oltre 100 kWh a bimestre!!! :blink:
La cosa buffa è che ho installato il mio aggeggio-contatore, e sporto reclamo all'enel, pochi giorni prima del 28 febbraio.
Insomma, intorno al 28 febbraio sono successe tre cose: ho installato il contatore, ho fatto il reclamo, e mi hanno attivato la nuova tariffa che avevo richiesto. Nessuna di queste tre cose, pero', dovrebbe in teoria influire sui consumi! Voglio dire, li pago diversamente, i kWh, ma comunque li consumo!
Quindi, ho elaborato una serie di possibilità:
1) Con la nuova tariffa mi arriva una corrente piu' potente, quindi ne consumo di meno per fare le stesse cose (tratto dall'enciclopedia di Vanna Marchi e Donascimiento... :lol: )
2) Da quando ho fatto il reclamo telefonico all'enel, hanno fatto un controllo anche senza richiesta scritta, e hanno "notato" che mi stavano, come dire?, fregando....
3) Il tizio che monitora le mie connessioni internet (sono sempre piu' convinto che ci sia, anche se uso cavi e non collegamenti radio... Mi chiedo come faccia) è lo stesso che mi ciullava la corrente (tratto dall'Enciclopedia di Star Trek...)
4) Da quando ho installato l'aggeggio, mi metto paura ogni volta che leggo più di 500 W istantanei e spengo tutta casa... :unsure:
Fatto sta che ora mi trovo con 100 kWh in meno da pagare.... vediamo... quanto fa? 'n attimo che faccio du' conti....
Ehi! Con la tariffa precedente avrei pagato circa 56 euro invece che i soliti 76!!! :blink: In soli 2 mesi mi sono ripagato mezzo "aggeggio" (l'ho pagato 40 euro).
Forte! :P
Link al commento
Del_user_23717
Attento, perchè dal 28/02 al 09/04 non credo che il bimestre sia completo.... sono infatti 40 giorni e non 60... io aspetterei le prossime bollette.... anche se non ho capito che tariffa hai cambiato.... non credo che il risparmio energetico sia così evidente...
Link al commento
Mmmh... hai ragione, hanno conteggiato solo 41 giorni, perche' i primi 20 li ho fatto a tariffa standard.
E ho anche fatto un casino nel sommare i kWh dell'ultima bolletta: ho fatto 272+160 invece che 160+112... che da' 272 (ops... sbagliato colonna... :rolleyes: )
Aspe' che ricomincio da capo.... :huh:
41:272=61:x ---> x = 405 kWh
GOSH! Avrei risparmiato ancora di piu'!!! :blink: Cioe', in 61 giorni avrei consumato 405 kWh invece dei soliti 570!!! Che al prezzo medio della vecchia tariffa (13 cents/kWh), farebbe 35 E invece che 76!!! :blink:
Mah... sempre piu' strano... Dovro' aspettare altri 2 mesi per sapere se è un risultato "casuale", o se il risparmio sara' la norma.
(NOTA)
Prima avevo la tariffa standard, ora ho la bioraria serale, e uso gli elettrodomestici succhia-kWh solo di sera. ;)
Link al commento
dubbio: e' possibile che i 170 kWh "mancanti" siano da addebitare alla sola pompa del termosifone, ormai in "disuso" da diverse settimane?
Link al commento
  • 6 months later...
ciao jumpjack
ho letto con molta passione ed interesse tutti i tuoi topic sul contatore enel...
vorrei sapere alla fine come è finita o avere altre novità, visto che questo topico si ferma ad aprile.
Fammi sapere, perchè ho riscontrato un sacco dei vostri problemi anche a casa mia, e mi sta venendo in mente anche a me di cambiare tariffa.
ciao!
Link al commento
  • 1 month later...
la mia situazione ed arrivo ai 10-12kw al giorno come te.
1 freezer nella cantina, 1 frigo nel box ed un frigo in cucina incassato nel mobile diviso in due scomparti due motori che secondo me e' il mio problema (va sempre ha 10 anni).
tutti i giorni 2 lavatrici, per 6 ore 6 lampadine a risparmio energetico sempre accese, 1 pc acceso + 1 tv ed ho i tuoi consumi.
secondo me il frigo incassato consuma solo lui al giorno tra i 3 ai 6 kwh solo che fino a quando non si guasta non lo cambio.
qualcuno ha provato i consumi del frigo incassato ed i consumi di uno esterno?
Modificato: da planplim
Link al commento
Questo mi turba ASSAI! :blink:
io non ho nessun frigo nel box, nessun freezer in cantina, faccio una lavatrice a settimana, ed essendo solo in casa tengo accesa una lampadina o due alla volta.... E CONSUMO QUANTO TE???? :blink:
non ci siamo proprio.
è parecchio che non rifaccio i controlli di cui parlo in questo thread, preso da altre cose. Mi sa che è ora di ridare una controllata a impianto e consumi.(*)
Da quello che mi dici, mi sa che io dovrei consumare UN kw, non 10!!! :huh:
(*)pero' ho perso il già stringato "manuale" (=il retro della confezione) del mio aggeggio, e non riesco a trovare niente di utile in rete per capire cosa rappresentano i vari dati mostrati (a parte consumo istantaneo in corrente, tensione e potenza, e relative somme, ci sono vari dati che non ho mai capito...)
Link al commento
