Fusibili + differenziale puro
Se ho un differenziale puro da 25A, che fusibile si puo' usare a monte? Va bene un 25A gG o deve essere più piccolo (20A)?
E per un puro da 40A? Va bene un 40A gG?
Adelino Rossi
Probabilmente fai un  di confusione tra il funzionamento di un differenziale e un magnetotermico.
nei differenziali puri l'amperaggio è nominale, alcuni possono essere protetti anche con fusibili o magnetotermici maggiori rispetto alla corrente nominale, va guardato il loro foglio istruzioni
Per es. il bticino g723/40 ac 230v 40A puo' essere protetto con un fusibile 40A gG?
Si.
Adelino Rossi
I fusibili andrebbero dimensionati sul progetto dell'impianto e non su un sezionatore da 40A.
17 ore fa, Livio Orsini ha scritto:
Si.
Cioe' anche per il sovraccarico e' protetto? (il differenziale riesce a tollerare i sovraccarichi ammessi dal fusibile?)
Guarda la curva del fusibile che vuoi mettere a protezione, così ti rendi conto del tempo di intervento con i vari valoti di corrente di sovraccarico.
Tra fusibile e interruttore automatico magnetotermico non ci sono differenze sostanziali, tranne che il fusibile se interviene lo devi sostituire, mentre lo MGT basta ripristinarlo.
