alessandro65firenze Inserito: 4 ottobre 2021 Segnala Inserito: 4 ottobre 2021 Buongiorno, volevo sapere se avete qualche indicazione da darmi. Ho un congelatore con sopra la cantinetta vini bizona. Praticamente la parte sotto della cantinetta spesso va in tilt e raffredda troppo facendo emettere il beep di allerta. Spesso va anche sotto alla temperatura del vano sopra, ad esempio se sopra ho 8 gradi arriva a 4-5 gradi (temperatura impostata 14 gradi). Sono venuti i tecnici ma con scarso risultato. Qualcuno ha avuto lo stesso mio problema?
Alessio Menditto Inserita: 4 ottobre 2021 Segnala Inserita: 4 ottobre 2021 Beh innanzitutto sarebbe utile sapere cosa hanno fatto i tecnici, a me sembra un problema di termostato.
alessandro65firenze Inserita: 4 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2021 Non ero presente, io credevo fosse un problema di ventole. Il fatto che la parte sopra mantenga perfettamente la temperatura e che invece in quella sotto ci siano sbalzi continui, senza una logica, caldo e poi freddo.
Alessio Menditto Inserita: 4 ottobre 2021 Segnala Inserita: 4 ottobre 2021 Non li puoi richiamare, dato che non hanno risolto e suppongo tu li abbia pagati? O se non li hai pagati perché in garanzia non importa, perché funziona male lo stesso?
alessandro65firenze Inserita: 4 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2021 sisi certo, li ho richiamati. Ma ho notato che stanno brancolando nel buio. Ho suggerito di chiedere maggiori informazioni alla casa madre. Era solo per capire se altri avessero avuto lo stesso mio problema e sapere se lo avevano risolto. Grazie mille
Alessio Menditto Inserita: 4 ottobre 2021 Segnala Inserita: 4 ottobre 2021 Ci mancherebbe aspetta pure pareri, lo dicevo per te, quando troppe persone ci mettono le mani poi comincia il solito rimpallo di responsabilità e alla fine rimani tu col cerino in mano.
