morsetto del neutro su interruttore differenziale ABB f202ac
Salve a tutti, una domanda al volo... sull'interrutore differenziale marca ABB modello f202ac non e' indicata la posizione del morsetto del neutro (e quindi neanche quella del morsetto della fase), mentre negli altri differenziali normalmente viene specificata la posizione.
E' indifferente la posizione di collegamento  neutro e fase ?
Essendo una misura differenziale tra le correnti che fluiscono nei 2 conduttori, la posizione di fase e neutro è ininfluente ai fini dellamisura.
In genere si tiene il morsetto di neutro sulla dx (guardando l'interruttore), per consuetudine efacilità di manutenzione.
Grazie Livio, come sempre chiarissimo e preciso  👍
ne approfitto per togliermi una curiosita'... sia negli interruttori differenziali che nei magnetotermici normalmente si usano i morsetti superiori per l'ingresso e i morsetti inferiori per l'uscita... da un punto di vista tecnico si potrebbe invertire ingresso e uscita?
sì, infatti se guardi lo schema i morsetti sono numerati alternativamente sopra e sotto senza distinzione di ingressi e uscite
