Apro e chiudo acqua fredda, e parte la caldaia per pochi secondi
Buonasera, recentemente dei tecnici mi hanno spostato, su un altro muro, la caldaia UNICAL a metano. Successivamente quando apro, anche per pochi secondi, il rubinetto esterno in giardino, di acqua fredda si accende la caldaia per pochi secondi. Fa la stessa cosa anche con un rubinetto esterno di acqua fredda che, a differenza dell'altro, sta a monte della caldaia, cioè dal contatore esterno passa una "T". Quindi, ricapitolando, sia a monte che a valle della caldaia aprendo questi rubinetti si attiva la caldaia per pochi secondi, senza che scaldi l'acqua. Ho richiamato gli idraulici, che pensano di risolvere con una valvola di non ritorno in uscita dalla caldaia nel tubo dell'acqua Fredda. Secondo me è inutile visto che il problema si presenta anche col rubinetto a monte della caldaia. Che ne pensate?
per pochi secondi
1) Chiarimento:
Se sono rubinetti della Fredda, si trovano tutti a monte della caldaia, altrimenti, darebbero acqua calda.!
15 minuti fa, Lillocompany ha scritto:
Ho richiamato gli idraulici, che pensano di risolvere con una Valvola di non ritorno
in uscita(?) dalla caldaia nel tubo dell'acqua Fredda
(?) La suddetta Valvola, (analogamente al Diodo) , è caratterizzata dal verso in cui lascia
passare il liquido (" la corrente) ;
nel caso in esame, dalla fredda in ingresso alla caldaia ;
potrebbe essere necessario anche un vaso di espansione, sempre all' ingresso acqua in
caldaia.(ha funzione analoga al Condensatore elettrolitico nell' alimentatore)
Stefano Dalmo
Veramente non capisco ,  scusami .
 In uscita dalla caldaia c'è la calda  . Non la fredda .
 Se proprio si vuole inibire  il movimento  del flussimetro , bisogna metterla in ingresso fredda in caldaia .
Ahahahah si scusate sono talmente ignorante da pensare che quel tubo era in uscita dalla caldaia. Tutto risolto comunque. Siete sempre gentilissimi
Stefano Dalmo
La soluzione te la tieni per te?😉😁
