Installazione compressore frigorifero usato
Buonasera a tutti, vorrei un vostro parere tecnico. Oggi mi reco per acquistare il gas R134a per la sostituzione del compressore di un danfoss TLS6F, dalla quale siccome ne ho uno usato identico messo da parte tempo fa mi è stato detto dal venditore che non posso installarlo essendo usato, per problemi di umidità. Ora siccome io li ho sempre montati cambiando con olio nuovo dove non ho mai riscontrato problemi, certo sempre dopo avere effettuato dei test come amperaggio corretto, prova di tenuta, pressione ecc..... Ora dico io, possibile che i rivenditori dicono fesserie per vendere un prodotto? Un minimo di preparazione la dovrebbero avere?
Alessio Menditto
Beh cambiare olio in un compressore ermetico è un po’ brigoso, di solito non lo fa nessuno.
Stefano Dalmo
Scusa , ma il rivenditore vuole vendere c'è poco da dire , poi mica sa come lo hai  messo a deposito ?   Tappate le tubazioni , quale umidità ! Credo che uno addetto ai lavori sappia come tenere un compressore a deposito .
Il problema nasce se è inquinato da acqua aspirata in caso di  perdita . Hai voglia di cambiare olio e quando  la togli l'acqua da li dentro ! .
  Lui ci tenta  ,poi  è il tecnico a ...
Stefano io mi riferisco di frigoriferi funzionanti che recupero quando magari li buttano per schede, ecc..  Io li recupero e subito pinzonati, l'olio lo sostituisco perché bene ho male l'umidità va ha finire nell'olio, mai avuto problemi, anche perché i compressori anche eretici si possono riparare, non è che all'interno ci sia chissà che cosa, io mi sono avventurati anche nel scoperchiare dissaldando la mandata interna e ho tirato fuori il tutto, smontato il tutto pulito con benzina, guarnizioni nuove create da me, rimontato e saldato ha filo continuo, e ti posso assicurare che hanno funzionato
Alessio Menditto
Ecco quando mi riferivo a brigoso intendevo proprio questo, cioè tutto si può fare.
Però bisogna fare ordine nel discorso, tu a fare quel lavoro perdi tempo e in teoria il tempo che perdi lo dovresti fare pagare a chi monti il compressore rigenerato.
Ora secondo me il venditore non ha detto una cosa sbagliata, oltre che ovviamente il suo mestiere è vendere…ma tu puoi fare quello che vuoi, a me però manca il passaggio finale, quello più antipatico, quello economico, perché o che il Compressore che cambi lo fai pagare meno del nuovo, nonostante il lavoro che ci hai fatto, o lo monti al prezzo del nuovo pur essendo “vecchio”, e forse questo un fastidio al cliente lo potrebbe dare se lo venisse a sapere.
Alessio, io penso che questo buttare via sia uno spreco in natura, i compressori sono riparabili, e ti assicuro che è più facile riparare un compressore ermetico di una TV, penso che sia uno schiaffo all'artigianato non riparare un compressore magari di 250 euro, che ha volte altro non è che sporcizia interna, poi penso che il frigorista dovrebbe sapere queste cose, non solo sostituire con vuoto e carica, tecnico frigorista significa saper fare tutto, come il barbiere che fa capelli, colore, taglio, piega, e barba, in ogni mestiere penso che bisogna sapere tutto. Ti rispondo per quanto riguarda l'usato, le strade sono due per il cliente, spendere per intero, oppure la Metà del suo costo, alcuni optano per il nuovo, alcuni ti dicono usato per non spendere troppo, alcuni compressori revisionati da me dopo anni ancora girano
certo che si possono riusare...ad esempio l'ultimo un compressore zem con già molti anni sulle spalle..smontato schiacciati i tubi e saldati poi rimontatto col suo olio e sono già alcuni anni che lavora nella sua nuova occupazione
Alessio Menditto
No ma non era una critica, siccome hai chiesto parerò ti ho dato il mio, se il cliente sa che è un usato sicuro va benissimo anzi, facevo solo un discorso economico, ma se i conti tornano sei a posto.
Stefano Dalmo
Io non so da voi , ma dalle mie parti  , un bel po di anni fa  , era normale andare dal rivenditore e comprare un motore rigenerato .
C'era proprio un mercato parallelo ,  li trovavo di tutti i  tipi . Parlo dell'era dell'R 12
complimenti bravo
certo in tanti paesi per dire riparano gli scroll da noi se uno lo fa come sfida e interesse ok ma economicamente ovviamente non c'è la convenienza
Poi nel caso lo si monti a qualcuno cioè ad un cliente  ovviamente per serietà si deve dirglielo....ma poi come dice il nostro moderatore potrebbe non valerne la pena..se si guasta e devi ricambiarlo devi lavorare due volte
Certamente, lo si deve dire, giorni fa ho avuto sotto mano un congelatore a pozzo con compressore R600a, che gli scongelava  quando arrivava ha temperatura,  provato il compressore scopro che non teneva l'alta pressione, ma scendeva a manometro, allora lo apro e ho notato che aveva le guarnizioni di mandata scottata, ho pulito tutto con benzina, soffiato tutto, guarnizione in carta che ho fatto io, messo l'olio e saldato, provato prima di chiuderlo e teneva bene senza perdita, risaldato e montato, il congelatore non scongela più, tiene bene - 22, prezzo del compressore nuovo 120 euro, il cliente ha pagato 60 euro per il compressore, ammortizzando la spesa del compressore nuovo
Alessio Menditto
Titolo della discussione: INSTALLAZIONE COMPRESSORE FRIGORIFERO USATO.
Niko non te la prendere, ripeto, non è una critica o altro, ma siccome fino a che le cose non tornano non ho pace e devo chiarire altrimenti si lasciano troppi equivoci.
Il titolo è fuorviante rispetto alla tua frase che ho quotato, nel tuo ultimo messaggio tu hai fatto una RIPARAZIONE, non sei andato da lui con un compressore rigenerato preso da un altra parte, non è la stessa cosa perché implica atteggiamenti diversi da parte di entrambe le parti.
Il titolo invece mi fa pensare alle considerazioni che ti ho fatto nei miei precedenti messaggi, ma non è la stessa cosa.
Io posso andare da un cliente e scopro che il suo compressore è scoppiato, a quel punto (DA DITTA, non da privato!!!, è qui il punto) posso far 3 cose:
1) mi metto a fare una riparazione, cioè quella cosa che hai descritto, tagliare la calotta, riparare, risaldare la calotta con olio nuovo).
2) dire al cliente “ mi spiace c’è da cambiare il
 compressore”.
Nel caso 1 per una DITTA continua a sembrarmi un po’ strano, solo per il fatto che potresti non riuscire a ripararlo ma inevitabilmente almeno un ora la perdi, tra smontare il
compressore, tagliarlo ecc).
Nel caso 2, come ditta tu prendi i soldi, ovviamente col ricarico del compressore, (perché se costa 120 a te non lo puoi vendere al cliente a 120 euro…) e in più ci prendi i soldi del filtro, materiale di saldatura e mano d’opera gas ecc.
Questi soldi non sono un furto…sono i soldi che tengono viva la ditta, perché quando poi andrai dalla commercialista e ti dirà che devi aver fatto tot fatturato, lei vuole cifre alte, che non sono certo piccole riparazioni ma sostanziose, tipo appunto un cambio compressore con tutto quello che ne consegue e che fa salire inevitabilmente la fattura.
Nel caso 3, vai dal cliente appunto con un compressore rigenerato e gli proponi per fargli risparmiare di montarlo, perdendo però TU come ditta i soldi delle varie cose, compreso il ricarico, da fare per montare il nuovo.
Quello che non capisco, ma sarà un problema mio, che da come scrivi sembri più il cliente, che piange continuamente misera e vuole spendere poco, che la DITTA, che inevitabilmente deve fare fatturato altrimenti chiude…
mi pare di capire che stavolta non ha aperto il compressore ma lo ha solo cambiato con un altro smontato da un altro frigo che è stato dismesso per altri problemi
probabilmente il nostro amico ripara elettrodomestici
il riparare non sempre è come operazione in se a portare grandi vantaggi ma permette di vendere tante altre cose
Cioè mi spiego a volte ho aggiustato alcuni frigoriferi non miei e non d ipersone che mo hanno chiesto loro direttamente ma sono andato da un venditore di elettrodomestici che appunto vende il nuovo ma ripara anche
Poi per cambiare il compressore e fare questi interventi lui non è molto ferrato per cui qualche volta l'ho fatto io tante altre cose le aggiusta lui
Non ci guadagnava nulla sulla singola operazione però ne guadagnava in fama e buon nome nel senso che lui vende si ma poi te li aggiusta anche e quindi piuttosto che andare in centri commerciali etc chi lo conosce compra da lui grazie a questo
Alessio Menditto
Erikle sono d’accordo su tutto, è solo che mi piace non lasciare nulla in sospeso, rimane sempre il fatto che quando ci sono da pagare le tasse, e ci sono ancora gli “studi di settore”, loro vogliono fatturato, non si scappa, e il fatturato si fa facendo fatture belle sostanziose, non favorì.
Ripeto come ho detto prima, se i suoi conti gli tornano va benissimo.
  • 4 weeks later...
Io penso che il problema principale è che su quel lavoro devi dare garanzia che funzioni, e che lo faccia per anni. Io onestamente non me la sentirei di garantire un compressore usato seppure smontato da me, figuriamoci uno aperto e riparato in maniera artigianale. Se dopo un po' si rompe il cliente non sarà comprensivo per il fatto di avere risparmiato 60 euro, ma furioso per il fatto di dover rifare il lavoro, e tu sarai etichettato come quello che non sa lavorare.
Purtroppo i compressori ermetici non sono progettati per essere riparati, ci sono ditte specializzate nella riparazione dei compressori semiermetici, e anche in quel caso secondo me per compressori piccoli non vale la pena.
Inoltre con il tuo ragionamento devi considerare che i 60 euro che risparmia il cliente li spendi tu in tempo e fatica per dargli il motore riparato alla metà del prezzo.
Io se posso cerco sempre di far risparmiare il cliente, ma mai a discapito di un lavoro fatto a regola d'arte.
Modificato: da svanni
