gian68 Inserito: 6 marzo 2006 Segnala Inserito: 6 marzo 2006 Salve a tuttiLa ditta che mi sta realizzando la struttura di casa sta per completarmiil garage con l'esecuzione del battuto in cemento del pavimento.Volendo evitare di rompere il pavimento in futuro per la posadell'impianto elettrico pensavo di predisporre alcuni corrugati collegatia scatole.L'aiuto mi servirebbe in quanto ho in previsione di automatizzare leporte di ingresso (sono indeciso tra la classica porta basculante e quella a 'nastro') ed avrei bisogno di sapere :1) Che cosa devo prevedere come punti luce (Fotocellula, lampeggiante, motore,ecc...) ?2) Dove devo posizionare scatole, corrugati e altro per l'impianto porte ?3) Se eventualmente avete link che trattano l'argomento...Ho scordato di dire che il garage avrà 2 porte di circa L 2,50 mt x H 2,70 mtdisposte una a fianco dell'altra con al centro un pilastro di 30 cm circaGrazie a tutti per i suggerimenti
Galbiati Inserita: 6 marzo 2006 Segnala Inserita: 6 marzo 2006 (modificato) Per le porte basculanti io adotto questo sistema:Scatola di derivazione 10x 15 o 503 per poter mettere un eventuale bipolare di sezionamento, posta a mt 1,60 di altezza e distante 10cm dalla porta.da questa scatola portare un tubo all'esterno per lampeggiante, antenna (se si usa la radio), eventuale chiave di apertura, tubo per l'alimentazione elettrica ed eventuale tubo per fotocellula (tanti dicono che le fotocellule sulle basculanti non servono in quanto è prevista d'obbligo la costa pneumatica ma io ti consiglio di metterle, è sempre meglio una sicurezza in più)Da questa scatola di derivazione partirà il cavo di alimentazione motore (volante) che è posizionato direttamente sulla basculante, il cavo è a n° conduttori ( dipende dalla marca e dal modello e se l'elettronica e a bordo motore o separata ) ed un cavo speciale flessibilissimo fornito dal costruttore dell'automazione.CiaoWalter Modificato: 6 marzo 2006 da Galbiati
Gianluca1976 Inserita: 6 marzo 2006 Segnala Inserita: 6 marzo 2006 Quoto in toto tranne l'altezza della scatola 1,60 non e' troppo!!??
Galbiati Inserita: 7 marzo 2006 Segnala Inserita: 7 marzo 2006 (modificato) Io di solito le metto a questa altezza, (mezzeria del motore montato sulla bascula) non è obbligatorio, tieni presente che il cavo è volante devi calcolare tutta la corsa, io lo infilo nel longherone di rinforzo della basculante per arrivare al motore.walter Modificato: 7 marzo 2006 da Galbiati
gian68 Inserita: 7 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2006 Grazie Galbiati,Sei stato gentilissimo. Ti vorrei fare ancora una domanda (spero non troppo stupida ); nel mio caso, in cui prevedo di mettere due porte, metto una scatola per ogni porta, corretto ?Ciao
