carla innamorata Inserito: 5 ottobre 2021 Segnala Inserito: 5 ottobre 2021 Buongiorno , il mio ferro da stiro , perde l'acqua e non si accende la spia di accensione , ho bisogno di sapere come posso aprirlo, grazue
carla innamorata Inserita: 5 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2021 No , non posso postare delle foto,
Nik-nak Inserita: 5 ottobre 2021 Segnala Inserita: 5 ottobre 2021 Con il termine IMETEC TX112, in rete non si trova nulla. Sei sicura che sia il codice corretto? 5 minuti fa, carla innamorata ha scritto: No , non posso postare delle foto, Non siamo maghi, nemmeno il centro di assistenza della imetec, per cui cerca di metterci nelle condizioni di poterti aiutare.
fisica Inserita: 5 ottobre 2021 Segnala Inserita: 5 ottobre 2021 magari si tratta del Imetec Titanox Eco K112 ? tre su 5 sono azzeccate
UABC80 Inserita: 5 ottobre 2021 Segnala Inserita: 5 ottobre 2021 Se fosse un semplice ferro va smontato dal manico e di solito si inizia a vedere se dalla parte posteriore, dove esce il cavo, ci sono delle viti. Speriamo che non sia bucata la piastra… Questo è il massimo che credo si possa dire senza vedere foto del ferro
carla innamorata Inserita: 5 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2021 1 ora fa, Nik-nak ha scritto: Con il termine IMETEC TX112, in rete non si trova nulla. Sei sicura che sia il codice corretto? Non siamo maghi, nemmeno il centro di assistenza della imetec, per cui cerca di metterci nelle condizioni di poterti aiutare. Chiedo scusa a tutti, nella fretta non ho messo tutti i dati del mio ferro da stiro comunque la marca del ferro da stiro è Imetec Titanox Eco K112 . Grazie a tutti
Stefano Dalmo Inserita: 5 ottobre 2021 Segnala Inserita: 5 ottobre 2021 Si sarà bruciato il termofusibile . Si deve togliere prima la parte posteriore dove entra il cavo . Poi la parte superiore del manico , poi la parte inclinata anteriore sotto i pulsanti . Svitare le viti che trovi sotto a questi componenti e sfilare la manopola del termostato . E proseguire nello smontaggio .
carla innamorata Inserita: 5 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2021 Grazie , Buona serata
