Come riconoscere i fili che arrivano al citofono
Buongiorno. In questo appartamento sono stati fatti dei lavori di divisione in due appartamenti; il filo citofonico é composto da 5 fili. Ci sta un metodo per potere stabilire quali sono i fili dell'altoparlante, del microfono  dell' apri portone e della suoneria. Grazie P.S. Cornetta urmet DIS 1133-D001
Non è semplice rispondere.
I colori sono arbitrari, non c'è una regola.
Si potrebbe aprire il posto interno di un vicino, e vedere se i suoi colori corrispondono.
Se non si può fare altro bisogna andare per esclusione, o battere i fili con un tester e una persona dall'altro lato.
Uno dei fili è isolato da tutti gli altri, ed è il pulsante esterno di chiamata.
Due fili hanno una tensione AC e uniti, aprono la serratura.
Uno di questi è il comune.
I restanti due sono microfono e altoparlante.
I fili dell'altoparlante e microfono sapresti dirmi se hanno una tensione minima che é individuabile con un tester. P.S. Questi fili sono stati sostituiti quando é stato diviso l'appartamento ed i colori sono diversi da quelli del vicino che avevo già visto
Modificato: da gettis
Roberto Garoscio
Se guardi nella scatola di derivazione puoi fare riferimento tra i fili del vicino è il tuo.
