Connettore con portata 230V diverso dalle prese civili
Ciao, sto cercando un connettore che abbia appunto un isolamento di 230V e che si possa integrare con la Vimar Plana (anche un connettore da avvitare su un foro fatto su di un tappo va bene).
La particolarità è che non deve essere confondibile con le classiche prese elettriche e si deve poter trovare le spine adatte...
Ho guardato il catalogo Plana ma gli unici connettori diversi dalle prese, sono quelli SELV con portata di 24V.
Ho pensato di mettere una presa Americana (disponibile per la Plana) ma poi non so come siamo messi a reperibilità spine... qualche idea?
secondo me le spine americane o svizzere ecc ecc  ormai le trovi , magari non dal fornitore fisico ma su amazon di sicuro.
oppure mettere le prese normali ma rossa o verde?
oppure una presa da pannello tipo iecc (forse servono due moduli però)  o quelle quadrate a 5 pin ... insomma un po' di scedlta ci sarebbe
la presa andrebbe usata per un comando NO... per quello non volevo usare prese elettriche normali
un'alternativa potrebbe essere usare una presa normale 10A, aprirla, cecare un polo, e tagliare il contatto corrispondente sulla spina, usando l'altro contatto e quello di terra come funzionali, ma la tengo per ultima perché è la più lunga da realizzare e quella con più possibilità di spaccare tutto, considerando che le prese non sono concepite per essere aperte e comunque andrebbe rimossa anche la "farfalla" di sicurezza
di quali stai parlando?
Se l' amperaggio è modesto, proporrei prese e spine usate per pedale macchina da cucire o
Radio, Rasoi, Luminarie a 230 V.
Se hai a disposizione due moduli, puoi pensare di usare una presa  IEC C14 o C19 da pannello snap-in tipo questa:
https://it.rs-online.com/web/p/connettori-iec/0481651/
Connettore maschio da cavo, tipo questo:
https://it.rs-online.com/web/p/connettori-iec/0449922/
Usi un tappo a due moduli, lo fresi ed inserisci la presa a pannello.
Più fine, ma forse più difficile da reperire, presa da pannello C7:
https://ch.schurter.com/it/datasheet/5083
e relativo cavo:
https://www.cablando.it/avvolgitori-prolunghe/22341-goobay-cavo-prolunga-di-alimentazione-2-poli-c7-c8-2-m-nero-icoc-02-nc-extb.html
In questo secondo caso, dovresti cavartela con un tappo ad un modulo.
Modificato: da Nik-nak
Se hai due moduli connettore ilme Weidmuller hearting o simile ci sono da 2 e più poli.
