Alex32 Inserito: 8 marzo 2006 Segnala Inserito: 8 marzo 2006 Ciao a tutti,sapete dirmi il motivo per il quale dopo 4 mesi dall'installazione del motore su una delle serrande del mio appartamento, sono stato costretto (temporaneamente) a "separare" il motore dalla messa a terra del mio appartamento visto che mi scattava continuamente il differenziale?Premetto che a casa non ho mai avuto problemi di questo genere tipo con elettrodomestici etc..Grazie a tutti della collaborazioneSalutiAlessandro
Del_user_23717 Inserita: 8 marzo 2006 Segnala Inserita: 8 marzo 2006 Il problema potrebbe essere dovuto alla perdita di isolamento del motore, magari legato a problemi di umidità o altro, però potrebbero esserci anche altre cause, hai già dato un occhiata?
Alex32 Inserita: 8 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2006 Ho pensato anch'io la stessa cosa, devo soltanto armarmi di tanta pazienza e tirare giu il motore..per verificare l'isolamento.Per altri problemi cosa intendi?Ciao
gigiox Inserita: 9 marzo 2006 Segnala Inserita: 9 marzo 2006 A volte un motore per serranda viene sottodimensionato in funzione del carico che deve sollevare, in pratica esso si surriscalda accessivamente e i suoi avvolgimenti perdono di isolamento e quindi scaricano a massa.Se tu hai delle serrande in plastica non succede più di tanto il motore rimane isolato li dov'è, ma se per caso le tue serrande sono in ferro togliendo la massa al motore se uno si appoggia involontariamente alla serranda rischia di venire folgorato... Ti consiglio comunque di smontare al più presto il motore finchè funziona se no poi è un bel casino riuscire a srotolare la serranda (semprechè tu abbia lo sgancio esterno del freno)CiaoGigiox
Alex32 Inserita: 9 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2006 Essendo una serranda di legno larga circa 210 cm quindi pesantissima, penso proprio che sia un problema di dimensionamento del motore...comunque come dici tu (Gigiox) tiro giù il motore faccio le dovute verifiche e poi Vi faccio sapere..GrazieCiaoAle
poetry80 Inserita: 23 agosto 2008 Segnala Inserita: 23 agosto 2008 Salve ragazzi, ho letto il problema Alex32 e mi trovo nella siua stessa situazione ma con una piccola variante: all'impianto preesistente era collegato un diff/mgt di 20A di una marca poco conosciuta ed il tutto funzionava a meraviglia, cioe' la serranda in plastica larga circa 2metri circa saliva e scendeva divinamente, all'atto della sostituzione del diff/mgt esistente con uno dell'AEG con stesse caratteristiche la protezione in fase di salita salta.ho misurato con pinza amperometrica l'assorbimento in fase di salita e di discesa della serranda ottenendo la lettura di 1A max.cosa potrei fare x sistemare la situazione????grazie anticipatamente a tutti coloro che risponderanno.
