Convertire da CA a CC
Salve,
scusatemi se per caso posto in un canale sbagliato.
Chiedo per un amico che sta in Inghilterra.
Ha un macchinario che funziona a 240V CA
La componetistica attorno a questo macchinario funziona a 12V CC.
Dovrebbe collegare un Trasformatore che trasformi la tensione da 240V a 12V
e nello stesso tempo dovrebbe trasformarla da 12 CA a 12VCC
Mi dite gentilmente come fare?
Grazie anticipatamente.
Enzo
Stefano Dalmo
Direi che dovrebbe comprare un alimentatore a 12  v cc ,  ma  bisogna sapere cosa deve alimentare  con questo  , per calcolare  di quanti  A  ( ampere   )  deve essere .
Grazie per la risposta.
Non puo' mettere un alimentatore esterno per cui vorrebbe
fare tutto con il Trasformatore.
L'amperaggio occorrente e' di una 40ina di Ampere.
Enzo
Descrivi meglio cosa devi alimentare, sia dal lato AC che dal lato DC  !
40 Ampere non sono uno scherzo, e bisogna fare le cose fatte bene.
Potrebbe bastare, oltre al trasformatore, un solo diodo, un ponte di diodi oppure essere necessario uno stabilizzatore.
L'ingombro varia molto, anche per la presenza dei dissipatori !!!
Un ingombro minore del solo trasformatore lo puoi ottenere solo con un alimentatore Switching come questo:
https://www.meanwell-web.com/en-gb/ac-dc-enclosed-power-supply-output-12vdc-at-40a-sp--480--12
Modificato: da patatino59
