lunghezza equivalente
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti.
Ho un appartamento su due livelli, ben isolato, zona giorno al primo piano e zona notte al piano mansardato.
Purtroppo la predisposizione eseguita in sede di cantiere non è stata fortunata in quanto ho 2 linee su 3 - sottotraccia - con perdite petanto sto realizzando 3 nuove linee.
Per conformazione dell'appartamento metterò la motocondensante su di un balcone ed avrò delle linee da 6, 16 e 17 metri di lunghezza reale per un totale di 38 metri circa.
Le due linee più lunghe sono quelle che mi creano il problema: avranno entrambe 8 curve a raggio ampio - foro la cassavuota in diagonale, non perpendicolarmente al tamponamento ed entro nei locali con un altro foro in diagonale - per un totale complessivo di 16 curve.
Dai vari manuali leggo che per curve a 90° a raggio ridotto devo considerare uno 0,8/0,9 metri ma quanto posso arrivare a considerare delle curve "lunghe" come quelle descritte?
Ipotizzando un parametro di 0,8 metri per curva mi ritrovo una lunghezza equivalente di 50,8 m dati da:
38 metri reali +
0.8*16 = 12,8 m equivalenti di curve
Nell'ipotesi in cui la lunghezza equivalente superasse quella totale consentita dal manuale (in questo caso è un trial Daikin 3MXM52M e da manuale limita la massima lunghezza di linea a 25 metri ed un totale di linee a 50 metri), oltre ovviamente alla ricarica di 20 grammi per metro lineare eccedente i 30 metri di linea sulla precarica, incontro a quali rischi andrei?
Grazie per l'aiuto.
Modificato: da Andrea Gamba
dalle mie parti ti direi "fa savel"
Io non le installerei se eccedo alle specifiche
Mettendo dei mono e/o dual risolveresti?
Valuta altre marche, anche della serie commerciale
Trova un'altra posizione per l'u.e.
curve larghe cioè il tubo che volta è come dritto e non cadere in tentazioni sbagliate il rabbocco NON si calcola con le lunghezze equivalenti
l'importante è che stai dentro i 25 metri considerando il solo tubo della singola linea e i 50 totali
Grazie infinite @Erikle!!!
Mi stavo dannando l'anima.
Tubi posati proprio oggi e la rimanenza della matassa è stata di 15 metri pertanto ne sono andati 35.
Ho avuto per 15 anni un dual Mistubishi montato su una parete che da sul tetto del vicino.
Tale parete, isolata a pannelli rigidi, faceva da cassa di risonanza alle basse frequenze e di notte sembrava avere un bimotore in fase di atterraggio, questo è il motivo per cui ho anche preferito spostarlo oltre a eventuali interventi di manutenzione (il tetto è sempre del vicino ...).
Altra soluzione sarebbe stato il tetto ma avendo le camere mansardate sarebbe stato un bel casino forare il solaio e far passare i tubi per gli split delle camere, inimmaginabile sarebbe stato arrivare al primo piano.
Una soluzione semplice sarebbe stata mettere la motocondensante sul tetto del vicino ma non volevo esseregli causa di un'orchite acuta onde per cui il balcone ha avuto la meglio e lo spazio a disposizione è precisamente quello richiesto dalla macchina.
