LB81 Inserita: 14 marzo 2006 Segnala Inserita: 14 marzo 2006 (modificato) comunque a me interessa x individuare le scatole di derivazione e li non dovrebbero esserci problemiL'importante è che la penna possa individuare i conduttori che si trovano ad una certa distanza da essa (pochi cm.).Stessa sezione, stessa portata, ma il problema è l'isolante. Non puoi equiparare una cordina moderna ad un cavo di 35 anni fa.Vi sono cavi isolati in PVC di 35 anni fa che hanno la stessa temperatura di esercizio di quelli attuali. Mi riferisco ai cavi citati sulla tabella che ho allegato ad un precedente messaggio, i tipi con guaina in mescola di tipo R1. Hanno una temperatura di esercizio di 70°C, corrispondente a quella dei moderni conduttori N07V-K , quindi il confronto si può fare e i vecchi cavi risultano molto inferiori come portata rispetto agli odierni (ovviamente a parità di sezione).Non puoi equiparare una cordina moderna ad un cavo di 35 anni fa.Se ti riferisci ai cavi isolati in gomma hai perfettamente ragione, i 60-70°C di esercizio dei vecchi cavi non sono paragonabili ai 90°C delle nuove mescole in EPR ed HEPR.Ciao. Modificato: 14 marzo 2006 da LB81
