reka Inserito: 6 ottobre 2021 Segnala Inserito: 6 ottobre 2021 volevo indagare sull'opportunità di migliorare l'impianto aggiungendo spd pop o quant'altro... diciamo che intanto valuterei gli eventuali cossti per programmare eventualmente interventi a step. non è che abbiamo particolari problemi ma ultimamente ho notato che anche durante temporali non troppo forti cadono molti fulmini, in passato uno ci aveva causato molti danni (pagati dall'assicurazione ma i fermi macchina sono un problema) , è un po' che non succede ma qualche guasto elettronico capita e a luglio mi è schiattato il pc (spesso capita che il relè dell'ups associato impazzisca continuando a scattare). a volte capitano microinterruzioni che ad esempio fanno spegnere alcuni macchinari mentre altri no.. quindi per le sovratensioni dovute al distributore e quelle da fulmini vorrei capire se gli SPD e i POP in commercio possono serivire su che cifre di va per acquistarli e come sceglierli mentre per evitare invece le microinterruzioni esiste qualche sistema?
ivano65 Inserita: 6 ottobre 2021 Segnala Inserita: 6 ottobre 2021 inanzitutto la fornitura e' in BT o MT? se e' in MT con linea aerea dovrai mettere scaricatori di marca e scaticatori per sistema TN sui secondari dei trafo. se la fornitura e' in BT ti consiglio di mettere scaricatori combinati classe 1 e 2 al punto di fornitura e altri classe 2 e classe 3 dislocati nei quadri e in vicinanza degli apparecchi da ritenersi delicati. ovviamente l'impianto di terra deve essere a regola d'arte , possibilmente di tipo magliato ( come minimo deve essere comunque ad anello) se vuoi mantenere le sovratensioni entro i limiti accettabili. comunque i fulmini sono scariche complesse e non calcolabili a posteriori, quindi i danni CHE COMUNQUE con le opportune protezioni sono generalmente inferiori possono comunque esserci. per quanto riguarda i dispositivi POP ovviamente hanno senso se la fornitura e' in BT. nel caso il neutro si interrompe prima limitano anche fortemente i danni conseguenti.. non servono in nessun caso contro le sovratensioni di tipo atmosferico o di manovra ma solo quelle permanenti provocate solo ed esclusivamente dall'interruzione del neutro a monte
reka Inserita: 6 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2021 è in BT come scritto nel titolo 😀 il contatore da 188-208kW il problema al punto di fornitura è che non c'era la terra, l'ho appena portata con un 10mmq per fare il quadretto di derivazione del cancello e per avere una presa di servizio nel locale contatori. Però non so se rispetta le specifiche necessarie per gli SPD 1+2 la terra è ad anello ma non saprei che intendi per magliato? il valore qualche mese fa era 9 Ohm, qualche anno prima 7 Ohm
