Colore X Cavi Fase
Ciao a tutti,
Vorrei porre agli installatori la seguente domanda :
Solitamente in un impianto elettrico civile utilizzate cavi di colore differente (oltre che di diversa sezione :D)
per i vari impianti (luce, forza,montante,ecc...)
Premesso che il neutro DEVE sempre essere blu (o sue tonalità più o meno scure) fate distinzione tra i colori delle varie fasi ?
Mi potreste anche dire il perchè in entrambi i casi (sia che utilizzaito le stesso colore per tutte le fasi che colori differenti)
Luca Bettinelli
Questo argomento è già stato trattato ampiamento all'interno del forum, prova ad utilizzare la funzione di ricerca.
Ciao ci sono parecchie discussioni aperte da me medesimo sulla questione :D
comunque in breve tutte nere le fasi. I ritorni x ogni funzione un colore (io uso grigio e marrone)
Es ritorni lampade marroni
ritorni pulsanti e dev-inv grigi
fasi nere (tanto le dorsali le distingui dalla sezione)
Poi se il montante e' grigio non disperare......
Giusto ragazzi!!! ;)
E oobbligatorio i seguenti colori: Blu per il neutro , per le fasi è obbligatorio uno dei seguenti colori ,nero ,grigio , marrone , per i ritorni qualsiasi colore va bene .Il blu va sempre diretto all'utilizatore la fase va sempre interrotta Ciao
Modificato: da Gabriele Riva
A parte il fatto che nel link indicato non e' presente nulla sui colori dei conduttori, personalmente non mi fido di un elettricista che afferma categoricamente
Sono d'accordo con francesco, prima di mettere mano io controllo sempre con un cercafase indipendentemente dal colore del filo, non è la prima volta che si trova fase e neutro invertiti, una volta mi è capitato adirittura su un'impianto nuovo, il ragazzotto che faceva i collegamenti, aveva invertito fase e neutro sotto al magnetotermico della luce!!!
Anch'io ho proposto una discussione uguale circa un mese fa appoggiandomi ad una norma, la UNEl 00722 da me citata al tempo, Non capisco perchè il moderatore non si fida tanto di elettricisti che si affidano a questa regola. Posso capire che come scrive Galbiati "non è la prima volta che si trova fase e neutro invertiti" c'è qualcuno DALTONICO per cui sulle cordine si facesse suggerire il colore e poi applicasse una targhetta.
Uno fa il possibile per essere corretto ma la natura è varia...
Ritornando... alla mia proposta di discussione del 11/02/06 Luigi69 mi e stato favorevole e chiederei semmai maggiori dettagli al moderatore Francesco
Si capisce che non son daccordo con Gianluca1976
Ed è normale che se un impianto l'ho fatto io, so tutte le magagne; ma se non è di mia mano faccio quello che Galbiati fà e cioè la cosa più elementare ...
CONTROLLARE !!!!!
**[at]***
Modificato: da Luca Bettinelli
Tolto indirizzo di email
Innanzitutto una piccola parentesi
...Non capisco perchè il moderatore non si fida tanto di elettricisti che si affidano a questa regola...
...maggiori dettagli al moderatore Francesco...
Il "moderatore Francesco", in questo caso scrive da normale utente. Leggere attentamente le "Note sui moderatori:" contenute nel Regolamento.
Chiusa la parentesi
Sono intervenuto perche' non e' vero che e' obbligatorio l'uso di quei colori. E' probabilmente il frutto di una Fantanorma. Chi afferma che e' vietato dalle norme utilizzare p.es. il bianco per la fase del montante piuttosto che il rosa per la fase della linea prese sbaglia. Al limite si puo' scrivere "Io utilizzo il tal colore per il tal uso", ma dire che e' obbligatorio non e' corretto
Poi bisognerebbe usare la funzione Cerca, perche' l'argomento e' stato discusso parecchie volte.
Del_user_23717
CONTROLLARE !!!!
Fai questo come lo fanno tutti perchè sai perfettamente che in italia anche installatori qualificati "a volte" se ne infischiano delle norme-indicazioni.
Pensa per assurdo se sulle linee prese si dovesse rispettare la polarità fase-neutro... un utente che dovrebbe fare prima di inserire un carico? controllare col cerca-fase? sarebbe improponibile... e l'installatore dovrebbe (dovrebbe!!) accertarsi di collegarle in maniera precisa.... per i colori dei vari conduttori, invece tutto sommato che ci fa? al limite colui che dovrà eseguire manutenzioni sull' impianto perderà una cifra di tempo per sbrogliare la matassa e rendersi conto che chi ha cablato quell' impianto o si è scritto tutto o più probabilemte trattavasi di persona poco professionale.
Voglio dire che l'esperienza insegna che è bene seguire le regole (almeno quelle realmente esistenti), ma è meglio non fidarsi, finchè ancora si fa casino coi colori, lo sappiamo, fortunatamente è più raro trovare impianti con fase e neutro cablati unicolore! (nero-nero) (blu-blu)
X giurosi
Scusami e' su che cosa non saresti d'accordo con me? :blink:
Rileggi bene il mio mess forse ti sbagli con qualcun'altro
