Robisan Inserito: 7 ottobre 2021 Segnala Inserito: 7 ottobre 2021 Salve , avrei bisogno di.un consiglio su quale plc s7 1500 andare. Si deve realizzare un sistema di automazione , su impianto esitente e funzionante ma da revampare .. per la gestione di un impianto di processo di stoccaggio materie prime(liquidi ex) .l'impianto e caratterizzato da diversi i/o , DIGITALI DI e DO ma soprattutto molte analogiche AI 4-20 mA(sensori di.livello , misuratori di portata) e molte partenze motore e elettrovalvole namur come uscite . Il sistema deve prevedere un supervisore scada (wincc) ,PLC ridondanti ' installati su sue due quadri in sale controllo distanti dal campo parecchio (200-300 mt(quindi servirà cablaggio in fibra per portare segnali ai quadri..) Altra particolarità si deve poter installare il tutto senza poter fermare completamente l'impianto (non è possibile fermare lo stabilimento) ma va fatto step by step. Su quale macchina plc 1500 andreste?
Lucky67 Inserita: 7 ottobre 2021 Segnala Inserita: 7 ottobre 2021 Prima di tutto non si capisce cosa voglia dire "diverse" "molte". Per alcuni "molte" può essere già 10 mentre magari qui stai parlando di 100 o 200. Inoltre la cosa più importante a mio parere, è cosa devi farci con quelo che ti entra e ti esce dalla CPU. Se ad esempio le grandezze analogiche le devi solo scalare e visualizzare a SCADA è una cosa. Se però devi fare N numero di regolazioni PID allora è un'altra cosa...Penso che i dati che ci hai dato siano insufficienti.
acquaman Inserita: 7 ottobre 2021 Segnala Inserita: 7 ottobre 2021 12 ore fa, Robisan ha scritto: PLC ridondanti ' installati su sue due quadri in sale controllo distanti dal campo in questo caso hai solo 2 scelte 1500R o il 1500H
batta Inserita: 7 ottobre 2021 Segnala Inserita: 7 ottobre 2021 A parte quanto già detto da Lucky67 (almeno un numero indicativo lo potevi dare, no?), non vedo come si possa sostituire una cpu senza fermare tutto. È come voler cambiare il motore ad una macchina riducendo solo la velocità da 130 a 110 durante la sostituzione. Persino in F1 si fermano anche per cambiare le gomme. Comunque, se ti serve la ridondanza, la scelta credo sia quasi obbligata: 1517H.
