Problema batteria
Buongiorno a tutti,
dopo 6 anni di utilizzo ho sostituito la batteria della centrale e la batteria della sirena a seguito della segnalazione di batteria inefficiente.
Ora anche se ho le batterie nuove (uguali alle precedenti) capita che mi si ripresenti il problema.
La sirena emette due lampeggi rossi lenti seguita da lampeggi veloci. Non si presenta ad intervalli regolari ma in una settimana capiterà un paio di volte. Ho provato a far intervenire l'antifurto ma non la sirena non suona.
Esiste un procedimento in particolare per sostituire le batterie?
Grazie e buona giornata
Luca
Misura la tensione ai capi delle 2 batterie con alimentazione 230 V collegata,
poi togli corrente e leggi i nuovi valori;
Riporta i dati rilevati + magari anche marca e modello centrale.
(trovandoci ad distanza, i dati a disposizione fanno la differenza.)
Modificato: da piergius
Errori di battitura
9 ore fa, Skazzone ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Luca
qualche anno fa’ è successo anche a me
sicuramente hai l’alimentatore che sotto carico non sviluppa un voltaggio sufficiente per caricare le batterie
io ti consiglio di cambiarlo
quelli nuovi mantengono un voltaggio adeguato in automatico
In aggiunta a quanto detto da detto da @romy1....
con la 220ac collegata, stacca il faston positivo dalla batteria e misura la tensione su di esso verso massa. Se è inferiore a 13,5V, specie se è circa 10,5V devi sostituire l'alimentatore col nuovo modello IPS12040S, un alimentatore freddo, gestito da processore ormai di serie. Monta anche la sonda termica se non è già installata.
Scusami panter, intendevi forse IPS12060S?
Lapus calami...., si IPS12060S, scusami Skazzone (neanche esiste il ...12040S).
