nordmende nd55ks4300s niente immagine e linee sullo schermo
salve a tutti
ho questo tv che presenta un difetto anomalo dopo 2 anni e due settimane dall'acquista (fortuna a parte...) in pratica l'audio si sente ma sullo schermo non visualizzo nulla, ovvero all'accensione ho una schermo bianco e poi nero con linee verticali che si muovo in base all'immagine (credo)
ho controllato e mosso le flat del display ma nulla, l'unico problema che ho riscontrato è che il processore della t con scalda tanto, da non poterlo toccare dopo 2 minuti di funzionamento
ho provato a scollegare le flat in uscita dalla t con per vedere se camiava qualcosa, nella parte di schermo funzionante le linee ci sono sempre
qualche consiglio?
QUEST video potrebbe aiutarti...
PS: ancora non avete capito che toccare i flat non serve assolutamente a niente sui tv recenti, ovvero quelli erano difetti dei primi modelli LCD, pre backlight led.
non capisco quali pin sta isolando , ho fatto un tentativo simile ma nulla, alzando la clip ma lasciando la flat inserita, l'ho premuta in vari punti e per 1 secondo ho visto l'immagine
Non è per via del fatto che premendo magari si dilata il nastro e copre un pin mezzo coperto?
flat e connettore mi sembrano che siano sani, li ho anche puliti con spray ma niente, vedo ci controllare anche il connettore sotto al microscopio o le saldature
niente da fare, ho tentato con la t con ma nulla
un tentativo volevo farlo :D
