D_B. Inserito: 7 ottobre 2021 Segnala Inserito: 7 ottobre 2021 Desiderei un chiarimento. Come in oggetto dovrei dimmerare ma indipendentemente l'una dall'atra, due punti posti luce comandati stesso frutto ( Scat.503 ) che servono due lampadine led bianche (non RGB) naturalmente dimmerabili. La serie è la Vimar plana. Volevo sapere se per forza devo acquistare due interruttori dimmerabili Vimar tipo questo master o potrei farlo spendendo meno adottando altra soluzione che però non conosco... Chiedo quindi a Voi. Grazie infinite Saluti cordialissimi.
patatino59 Inserita: 7 ottobre 2021 Segnala Inserita: 7 ottobre 2021 Due comandi indipendenti richiedono due apparecchi separati. Di che potenza stiamo parlando ? Se una volta dimmerare era una necessità, con le lampade alogene, oggi, secondo me, con una lampadina a Led non ha molto senso, e inoltre, dimmerare una lampadina da pochi Watt può essere più costoso della lampadina, oltre che complicato. Personalmente trovo tecnicamente più fattibile e pratico dimmerare una striscia di Led, alimentata in bassa tensione, con un dimmer tra l'alimentatore e la striscia. Lo stesso si può fare con un faretto Led di potenza, pilotato in corrente, da apposito Driver dimmerabile con ingresso Push Tali dimmer possono essere facilmente comandati da un comune pulsante, e da più punti. Il problema delle lampadine Led a 220 volt è che non si sa cosa c'è dentro, e la dimmerazione potrebbe riservare sorprese, nel tempo, soprattutto nel caso ci sia bisogno di sostituire la lampadina.
