DVP 201LC-SL celle di carico Laumas
Ciao ragazzi
ho acquistato un plc delta modello DVP 12SE e come espansione, per leggere celle di carico, DVP201LC. Ho acquistato anche celle di carico a compressione Laumas modello CBL1000.
Non riesco a calibrare ed ottenere un valore stabile. Qualcuno ha mai usato questi prodotto?
Non riesci ad ottenere un valore stabile in uscita dalle celle o non riesci ad ottenere una lettura stabile con il PLC?
Le celle Laumas le uso da più di 10 anni, mai avuto un problema. Non conosco i Delta, prova a postare i collegamenti fatti (occhio che spesso le celle Laumas sono giustamente a 6 fili, e se l'ingresso del modulo è a 4 fili, va fatta una connessione particolare). Poi rispondi alla domanda di Livio.
Intanto grazie per la tempestiva risposta. Allora non riesco ad ottenere una lettura stabile con il plc.
Link manuale DVP201LC
https://downloadcenter.deltaww.com/downloadCenterCounter.aspx?DID=2270&DocPath=1&hl=en-US
Il modulo accetta sia celle a 4 fili che a 6 fili
Prova ad incrementare il numero di pesi per la media (non so quanti siano di default), vedi par. 4-3-4. Stabilizzi la lettura a scapito della risposta alle variazioni di peso.
Faccio dei test i ti aggiorno
Allora il problema è la cella di carico che è stata sostituita.... difettosa.... il valore di peso ora lo vedo stabile anche se il modulo mi dice che la lettura non è stabile.... devo capire meglio il paragrafo 4-3-4
