Dich.conf. - Curiosita'
Mi toglite una curiosita' se in un condominio e' stato relizzato l'impianto elettrico montanti appartamenti Tv tel e citofono e sono state combinate delle belle Caxxate tipo nessuna separazione delle linee TV-TEL_CITofono,montanti con cavo N07.....nello stesso tubo, terra ........meglio che mi fermo
Ma il "tecnico" certifica il tutto sulla DC xche' secondo lui va bene cosi,il singolo condomino che puo' fare?aspettare che succeda qualcosa?
P.s:mi sto dando anche all'avvocatura :P
Saluti
Forse sbaglierò, ma non c'è un vero divieto per far passare le linee dati e forza nello stesso tubo/canalina, l'importante è che l'isolamento venga garantito per tutti i cavi al massimo voltaggio presente. C'è un criterio di opportunità, ma questo, purtroppo, non ti da alcun motivo per agire legalmente contro il tecnico installatore. Mi sa che ti conviene risparmiarti i soldi della causa, che quasi certamente andresti a perdere.
Se invece sospetti che proprio questo isolamento non sia stato rispettato, allora puoi rivolgerti all'amministratore e, in mancanza di interventi correttivi, segnalare la cosa al gestore della rete elettrica, che vigila anche sul rispetto degli impianti, quando gli vengono fatte delle segnalazioni (almeno è quando scrivono sovente in bolletta). Dentro casa tua, poi, sei tu il padrone e il responsabile, quindi se ti pare che il tuo impianto non sia a norma, indipendentemente se ti hanno comunque rilasciato una dichiarazione di conformità, nessuno ti vieta di far rivedere l'impianto da un altro professionista e, nel caso, lui ti fornirà la testimonianza necessaria per agire contro il precedente tecnico.
Ciao nll non parlo di dati e forza ma di Tv-tel-citofono che passano in tubi dedicati ma si incrociano nella scatola derivazione senza setti separatori, dice che i muratori hanno fatto di testa loro(eh benedetti tubi colorati) tu mi dirai che essendo bassissime tensioni va bene cosi.
Piu' che altro era x i montanti agli appartamenti che condividono lo stesso corrugato con cavo n07.... ma x il tecnico visti i carichi la sezione di 6mm garantisce la convivenza nello stesso tubo dei montanti(3 x 3 appartamenti) :ph34r:
Ciao ;)
P.s:lunedi controllo il campanello e' :P
Modificato: da Gianluca1976
Che sch..o!!! :ph34r: :ph34r: :ph34r:
Gianluca1976, da quello che scrivi credo che sia ancor di più solo una questione di opportunità, più che di leggi e divieti, quindi dubito che possa in alcun modo sporgere denuncia. Come evidenzia la reazione di LB81, si può certamente esprimere il proprio giuidizio sull'opera, magari comunicandolo all'amministratore, nella speranza che quel tecnico non venga più chiamato a svolgere lavori sui vostri impianti, ma non si può fare altro.
Nel caso rileviate disturbi nella ricezione, in particolare, dei programmi TV, potrete sempre richiedere un intervento correttivo in sede di assemblea condominiale che quindi potrà giungere anche alla separazione delle canaline. Certo che una spesa aggiuntiva non entusiasmerà la gran parte di voi condòmini.
Ospite ANTONIOMANCA
ricorda che l'amministratore del condomìnio è pagato dai condòmini per fare i loro interessi, quindi che alzasse le chiappe dalla sedia e verificasse se i tuoi dubbi sono corretti
la DC è depositata dall'installatore in Camera di Commercio, dove lo stesso installatore è iscritto, la quale ha anche rilasciato l'Abilitazione all'elettricista; la camera di Commercio è quindi l'organo a cui rivolgersi per contestare la validità di una DC o la professionalità dello stesso; fatti dire da loro la prassi da seguire in questi casi;
se con avvocato o senza non lo so ma dalla Camera di Commercio devi cominciare
Antonio
