Drudozz Inserito: 8 ottobre 2021 Segnala Inserito: 8 ottobre 2021 Il tv ha preso uno sbalzo di tensione. Era spenta e staccata dalla corrente, un fulmine è caduto in zona era solamente collegata all'antenna. Sintomi; si accende il solo led in standby. Quando procedo all'accensione sia dal telecomando o dai tasti sul pannello, il led si spegne, ed e' tutto morto non si sente nulla..come fosse staccato dalla spina.Poi se premo il tasto di spegnimento il led rosso si riaccende. Col tester....Da dove posso partire? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 ottobre 2021 Segnala Inserita: 8 ottobre 2021 Il fulmine non dovrebbe aver danneggiato l'alimentatore nè la deflessione orizzontale. Più facile abbia subìto il processore o il circuito di stby. Certo che con l'oscilloscopio avresti la vita facilitata, visualizzando la presenza o meno degli impulsi di pilotaggio orizzontale. verifica se avviene la commutazione da stby a ON potrebbe essere guasto il processore sincronismi TDA8843 che non genera il pilotaggio
Drudozz Inserita: 9 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2021 Ok... Purtroppo non dispongo di oscilloscopio.... Ho il tester per fare qualche controllo per ora grazie per la prontissima risposta e per lo schema !! Appena ho due minuti lo vado a vedere....grazie
