Protocollo SMB1.0
Ciao,
nell'azienda in cui lavoro abbiamo delle macchine un po' datate che hanno la possibilità di collegarsi a cartelle di rete tramite il protocollo SMB1.0.
Sui nostri server Windows Server 2019 abbiamo attivo SMB3.0 con attivata l'opzione di compatibilità smb1.0.
Nonostante l'attivazione della compatibilità, le macchine non riescono a collegarsi.
Conoscente qualche software o qualche sistema per fare in modo che vecchi apparati riescano a comunicare con il solo SMB1.0
Verifica la configurazione del gruppo di lavoro e la "categorizzazione" della rete come rete privata
Ciao, in questi giorni ho fatto dei test.
Con windows server 2003 funziona, con windows 10 (sul mio pc) funziona, mentre da windows server 2012 a superiori non funziona e genera errore.
La categorizzazione della rete del server non posso cambiarla.
Ciao,
avevo già aperto un'altra discussione in una sessione diversa del forum, ma riprovo qui sperando di trovare qulcuno che mi aiuti.
In azienda ho delle selezionatrici ponderali che dovrebbero salvare dei file sul nostro server. Utilizzano il protocollo SMB1.0.
Nelle impostazioni inserisco indirizzo ip del server, netbios name, percorso della cartella condivisa, user e passwors.
Su server con Windows server 2003 funziona tutro senza problemi, mentre su server windows 2012 e superiori non funziona e la macchina mi genera errore di comunicazione.
Ho provato con il mio PC con windows 10 e funziona.
Il costruttore della macchina mi dice che è stana come cosa e che se funziona con Windows 10 (che ha attiva compatibilità con smb1) allora deve funzionare anche sul server.
Qualcuno può aiutarmi?
Ho lo stesso problema anche con dei pannelli siemens che usano sempre smb1.0 e nom riescono a scrivere sul server.
Grazie 1000
Dumah Brazorf
Su 8-10 occorre abilitare volontariamente il protocollo smb1.0. Server 2012 è basato su 8 se non erro per cui googla come verificare se smb1.0 è attivato.
Per i sistemi desktop si va in programmi e funzionalità e attivazione/disattivazione funzionalità di windows.
Modificato: da Dumah Brazorf
È attiva la compatibilità. Ma non funziona.
Non so più dove sbattere la testa 😵😵😵
Aprire più discussioni sul medesimo argomento è vietato dal regolamento, perchè è fonte di confusione e disguidi. inoltre non fa ottenere più risposte, semmai fa chiudera la discussione.
Ora ho riunito qui le 2 discussioni. Non aprirne altre su questo argomento.
Per il tuo problema.
Credo che sia un problema difficilmente risolvibile. Forse gli unici che possono darti una risposta sicura sono gli specialisti di MS sui software di windows server.
Modificato: da Livio Orsini
Dumah Brazorf
Potresti disabilitare smb1.0, riavviare, riattivare e riavviare...
Scrivevi di categorizzazione della rete... è Aziendale o Privata adesso no?
La rete è aziendale.
Abbiamo già provato a disabilitare e riabilitare i protocolli.
Niente, non funziona!
Si, già seguita la guida.
Quello che ho visto con la mia IT è che nel file di log di sicirezza del server non c'è traccia del tentavivo di connessione. Sembra che i dispositivi, puntando a questi server,  non riescano nemmeno a trovare il percorso.
E' capitato anche a noi che una VM win10  (una sola) rompesse le scatole con SMB1.
Seguendo quanto indicato nel link abbiamo risolto, magari è applicabile anche al tuo/vostro caso.
Grazie, proverò a verificare.
La cosa strana è che se provo con un pc con windows xp riesco a collegarmi alla cartella condivisa sul server. Dalle macchine in produzione invece no.
Uffa
Io uso nativamente Linux e Windows solo tramite VM. Posso dirti che le nuove versioni di Samba (Linux) hanno innalzato il livello minimo di protocollo a SMB3 (ovviamente per adeguarsi agli standard Windows) e, senza abbassare il livello a SMB1 non è possibile connettere macchine XP a share di rete (perché ovviamente XP utilizza SMB1).
Se tu riesci a connettere XP al tuo server presumo che il tuo server abbia attivo SMB1 e che quindi il problema sia lato client (Win10, magari non tutte le versioni ma alcune specifiche).
Probabilmente tramite il link che ti ho inviato dovresti risolvere.
Io non devo connettere un pc, ma delle selezionatrici ponderali cioè delle macchine di produzione.
Le macchine hanno solo SMB1 e riescono a comunicare con windows 10 e con windows server con versioni minori della 2008.
Con versione maggiore non riesco a farle comunicare.
Ciao,
ho provato ma nulla.
Mi arrendo 😶
2 ore fa, marco1278 ha scritto:
Ciao,
Mi arrendo 😶
Mi spiace ...
dubito che le tue selezionatrici ponderali siano Sartorius/Minebea, nel caso lo fossero, sebbene non espressamente rientrante nel mio campo di conoscenza, potrei trovare qualcosa tramite l'assistenza tecnica.
Come alternativa, tutta da esplorare, si potrebbe mettere un piccolo PC Linux che, adeguatamente configurato, sicuramente si collega a SMB1 ... è solo un'idea ...
Si come ultima ma proprio ultima spiaggia posso mettere un pc xon windows 10 sul sever.
Però è un rattoppo. 😶
