Pulsante fuori porta su citofono Vimar 8870
Ciao a tutti mi chiamo Marco sono un privato, ho sostituito il mio vecchio citofono con  il Kit Vimar 885,composto dal citofono 8870,l'unità esterna 930 C e l'alimentatore M832,tutto funziona regolarmente, chiedevo cortesemente se è possibile attivare la suoneria del citofono 8870 con un pulsante posto fuori porta ausiliario, fisicamente questo pulsante fuori porta è collegabile solamente al citofono 8870 e all'alimentatore.
E' giusto collegare il morsetto 12 V del trasformatore al pulsante fuori porta e la sua uscita morsetto 6 del citofono ? Premendo il pulsante fuoriporta in questo caso si attiverebbe la suoneria del citofono o rischio di danneggiare qualcosa ?
Grazie e buona giornata.
Ciao Marco1373,
Sì è corretto, se per caso non dovesse funzionare, sposta il filo che va al pulsante dal morsetto "12V" allo "0V", se guardi bene lo schema questi sul trasformatore sono rovesciati rispetto alla logica, ma il risultato non cambia:
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401358B0_R01_885G-S-885H-S_M561_S047.90652.pdf
