Cavo Ftg10om1 Opp Cavo Fg7om1 ?
Qual'è la differenza tra i cavi FG10OM1 ed FG7OM1??
grazie
Il primo designa un cavo flessibile unipolare per energia, per posa fissa, tensione nominale 0,6/1 kV, con conduttore a corda flessibile, nastro in vetro micato, isolamento in gomma EPR qualità G10, guaina poliolefinica speciale tipo M1.
Nel secondo manca il nastro di vetro micato.
Sono entrambi cavi AFUMEX, solo che per il primo cavo il meccanismo che consente il mantenimento della funzionalità (e quindi l'isolamento tra le fasi e tra fasi e terra) è basato sull'impiego del nastro di vetro micato che inviluppa il conduttore: il fuoco brucia la guaina, riempitivo e isolamento estruso,ma il nastro di vetro micato,opportunamente applicato,riesce a garantire la funzionalità del cavo per un tempo che,a seconda della temperatura di prova,può andare da qualche decina di minuti a qlc ora,e quindi in ogni caso,sufficiente all'evacuazione delle persone dal locale.
Saluti
Ing.Pascucci
