Lavatrice Smeg SWM65.
Inserito: (modificato)
Salve vi chiedo un consiglio su questa lavatrice che si accende si seleziona il programma scelto, l'avvio e si accendono i led ma dopo qualche decina di secondi la lavatrice non parte non chiude la porta e inizia a lampeggiare i led verdi.
Cortocircuitato il bloccaporta e nulla,spazzole ok,pressostato ok,sarà la scheda?? possoprovare altro,si può resettare la scheda per farla ripartire .
Monta una Veste 717955-04
Modificato: da sinuio
Su lavatrici elettroniche  per la maggiore non puoi cortocircuitare la serratura prima di premere il tasto di avvio  .
E devi essere  certo dei  cavi da ponticellare , immagino abbia preso tutte le precauzioni .
Si ho ponticellato tra merrone e rosso laltro filo è il blu.La tenzione arriva tra blu e marrone.
Quindi se ponticello non vale? Deo mettere una resistenza in serie?Misurando sui capi della resistenza non mi da nessuna resuna misura sarà lei?
Forse non mi sono spiegato , non è una questione di mettere un ponte o la resistenza .
Si tratta che se ponticelli prima della  partenza  ,  la scheda  riceve un segnale di anomalia  e  rimane bloccata .
 Il contatto deve essere aperto  prima del comando di avvio e chiuso  dopo un paio di secondi .
E sui morsetti di alimentazione non serve mettere nessuna resistenza .
Hai provato a misurare sui  faston della serratura se  tra due di questi  hai un valore resistivo ?
Se risultano tutti aperti la serratura è andata .
Ma la tensione di cui parli tra blu e marrone è presente dopo aver premuto avvio ?
Scusa ma che serratura è  a quali numeri corrispondono i colori dei cavi ?
Modificato: da Stefano Dalmo
.Niente ho sostituito la serratura ma nulla non parte e non la chiude,tutto il resto mi sembra buono sarà la scheda che dite non resta altro,la scheda si accende si illuminano i led giusti si selezziona e simulala la partenza ma poi nulla e lampeggiano i led.Si può resettare con una combinazione dei tati??
