Forno Electrolux non funziona bene. Indeciso sul problema...
oasis82
Salve a tutti...scrivo questo post per chiedervi aiuto riguardo un problema che affligge il forno che ho in cucina, un Rex Electrolux modello F50x.
Premetto che il forno fino a pochi giorni fa non ha mai dato problemi, ha sempre cotto in maniera ottimale ma da un po di giorni a questa parte presenta il problema che non cuoce più o cuoce a rilento.
Suppongo si tratti di un guasto alla resistenza inferiore...oggi mia moglie ha infornato un ciambellone, ha acceso il forno in modalità cottura da sotto e dopo oltre mezz'ora l'impasto era ancora allo stato iniziale. Girando il termostato verso lo zero si sentiva che attaccava a meno di 50 gradi quindi vuol dire che il forno non stava scaldando per niente. Abbiamo spostato il tipo di cottura mettendo su "ventilato" e il ciambellone ha iniziato a cuocere regolarmente. Appena sfornato il dolce ho lasciato il forno aperto per farlo raffreddare e dopo un paio di orette ho fatto un test accendendolo per un quarto d'ora con cottura da sotto a 150 gradi...dopo 15 minuti ho messo una mano sul fondo del forno ed era tutto freddo.
Ho provato a fare la prova facendo accendere la resistenza superiore ed essa funziona: in poco tempo è diventata rossa e rovente!
Cercando su internet ho visto che potrebbe essere la resistenza inferiore, ma potrebbe essere anche il commutatore... Voi cosa mi dite?
Grazie per la pazienza e attendo vostre opinioni!
Grazie ancora a presto!
Link al commento
Condividi su altri siti
Devi aprire il  carter posteriore  , in basso  al centro  trovi i connettori della resistenza incriminata ,  vedi già se i fili sono integri .
Se sono ok  , devi azionare di nuovo l'accensione di questa e con un tester verificare che vi arrivi la 220 .  Non con cercafase mi raccomando .
Oppure collegaci un qualsiasi utilizzatore , a cominciare da una lampadina .
Se si accende , devi  sfilare la resistenza dalla sede e sostituirla .
Tutto quì
Link al commento
Tutto quì
Grazie mille per la risposta. Faro' questa prova cosi posso escludere o meno il commutatore...ti faro' sapere. Ultima cosa...qualche giorno fa è successa una cosa strana con il termostato: dopo aver ultimato la cottura di un cibo abbiamo messo il commutatore su 0 (per spegnere il forno) ma la luce del termostato rimaneva accesa. Potrebbe essere un problema di termostato invece?
Link al commento
Penso che bisogna fare una cosa per volta .
Potrebbe essere una concausa , spesso per dispersione .
Link al commento
