PI_SERVICE: login da PLC
Ciao a tutti,
ho un problema con l'inserimento della password del CN da PLC.
Ho provato ad utilizzare sia FB4 che FB7. Nel primo caso non ci sono errori, ma la password non viene settata. Nel secondo caso mi restituisce errore e lo stato è impostato su 3. Dalla guida dice questo:
Negative acknowledgement, job not executable - Internal error, possible remedy through an NC RESET.
Non ci sono errori ne sul CN ne sul PLC.
Ho provato ad usare anche il PI_SERVICE LOGOUT e questo funziona perfettamente. Qualche idea? Vi servono ulteriori informazioni?
Sto usando un Sinumerik 840d Sl - NCU 710.3B PN/317
Ps. mi serve per poter scrivere il parametro MA_REFP_SET_POS di un asse.
Grazie e ciao,
Claudio.
Ho risolto.
Io adoro la Siemens ....
Partiamo dal manuale, che per la nostra funzione PI service LOGIN, ci dice:
Signal
Type
Value range
Description
PIService:
ANY
"PI".LOGIN
Create password
Unit:
INT
1
NC
Addr1:
STRING
8 characters
Password
Una bella stringa di 8 caratteri per la password, bene penso io ... ha senso! Ma andiamo avanti, sempre dal manuale:
Function: Create password
Transfers the parameterized password to the NC. The passwords generally consist of eight characters. If required, blanks must be added to the string of the password.
Example
Password: STRING[8] := 'SUNRISE';
"If required ..." la prima cosa che penso è ... ma chi me lo dice se è richiesto oppure no? Dove lo trovo scritto? Va bene, farò qualche prova e me la caverò comunque.
Prendo un database, mi creo una bella stringa "STRING[8]" e ci metto dentro la mia bella password di 7 caratteri (quella standard per capirci) prima con lo spazio e dopo senza.
Siccome non funziona nulla, provo ad analizzare la password andandomi a leggere i caratteri con DBD0 e DBD4 e scopro che ci sono due bei caratteri vuoti all'inizio e che la password è giustamente tagliata.
Allora cambio la voce nel mio database da
"STRING[8]" = 'SU****E '
in
"STRING[10]" = 'SU****E   '
E adesso funziona perfettamente!
Morale della favola, era sbagliato il modo con cui mandavo la password ... ma perché gestisce la stringa in questo modo?
Ciao,
Claudio.
Perchè?  perchè è siemens natürlich🙂
Hai ragione tu ... sbaglio io a farmi certe domande ;)
Comunque spero possa tornare utile anche ad altri.
Ciao,
Claudio.
Bravo! hai colto il vero spirito del forum: condividere la conoscenza.
