info driver tubo led T8
Inserito: (modificato)
Ciao ragazzi,
volevo chiedervi un parere: mi è caduto un tubo a led (che si alimentava a 220V) ed, ovviamente, si è rotto. Da maniaco del riutilizzo ho "estratto" la striscia led ed il driver con l'idea di riutilizzarla in qualche modo.
Ovviamente nel cercare di eliminare il vetro incollato una parte di striscia si sarà danneggiata e non si accendevano tutti, ma vabbè.
La questione è cha sarei più interessato a riutilizzare il driver (dalle sigle riportate non si riesce a risalire alle caratteristiche), ma non ho capito come misurare la tensione in uscita: ho provato quando c'era ancora la striscia e se ne accendeva una metà e leggevo circa 120VDC, ora che l'ho eliminata del tutto leggo oltre 300Vdc a vuoto...ma come è possibile? cosa sbaglio? Come si misura la tensione in uscita da questi dispositivi? Grazie
Modificato: da zepego
Lascia perdere...
La striscia funziona con 90 - 160 volt ,a seconda dei costruttori, in corrente costante, e col solo driver non ci fai nulla.
3 ore fa, patatino59 ha scritto:
Lascia perdere...
Ah vabbè ci ho provato....ma come mai non riesco a capire la tensione in uscita?
In genere tali driver sono ridotti all'osso, e solo la presenza di un carico resistivo ben preciso ed un elettrolitico in parallelo, sono in grado di generare una tensione DC misurabile.
Sul driver non ci perderei tempo, quelli con i quali ho avuto a che fare li ho buttati, mentre con i Led della striscia ci ho giocato, e ci ho realizzato delle strisce alimentate a 5 volt, con una resistenza in serie da 4,7 Ohm, utilizzando spezzoni composti da 10 Led, e invertendone uno si e uno no, in modo da porli tutti in parallelo, sfruttando le piste presenti.
Le strisce le ho regalate ai parenti, per metterle dietro alle TV, in USB, e utilizzarle come luce ambientale (si accende e si spegne col telecomando della TV)
