econom Inserito: 11 ottobre 2021 Segnala Share Inserito: 11 ottobre 2021 Buona sera, dispongo di una candeletta accensione nuova con filo da 700mm. M i serve con filo di almeno 900mm dato che l'attacco al generatore si trova sotto alla cucina (con forno) nella parte posteriore . Vorrei sapere se è possibile effettuare una semplice giunzione di 20-30 cm con filo originale della vecchia candeletta . La giunzione ben isolata andrebbe a finire dietro alla cucina (dove c'è una specie di lana). Vorrei sapere se il lavoro è fattibile o ci vuole per forza una candeletta con filo unico da 900mm. grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 11 ottobre 2021 Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2021 Alla fine è un singolo conduttore ben isolato eh. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
econom Inserita: 11 ottobre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2021 Buona sera a tutti, siccome ho trovato prezzi molto differenti tra candeletta con filo 700mm e quella con filo 900mm allora mi è venuto il dubbio che occorresse per forza usare quella con filo da 900mm. Siccome dispongo di una nuova da 700mm allora volevo sapere se si poteva usare semplicemente facendo una unione isolata con 20-30 cm del filo originale della vecchia candeletta. Questa unione va a finire dietro la cucina nei pressi del generatore. Grazie per la risposta. Attendiamo altri consigli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 17 ottobre 2021 Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2021 È necessario proteggere la giunta con una guaina resistente al calore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
