Alternativa a cavo flessibile tipo H05VV-F 3x1,5 mm2 diametro 8,5
Ciao a Tutti, devo montare un boiler elettrico nuovo e sul libretto scrivono che si deve usare un cavo flessibile tipo H05VV-F 3x1,5 mm2 diametro 8,5.
Allora, visto che pare introvabile, io sto pensando di usare semplicemente tre cavi da 1,5 mmq. e magari infilarli dentro una guaina o corrugato. Sbaglio?
E se non sbaglio, che tipo di guaina o corrugato mi consigliate?
Grazie per chi mi consiglierà:-)
Il cavo con la guaina 3 per qualcosa (marron o nero, blu e giallo/verde) deve essere con la sua guaina perchè fa parte dell'isolamento del sistema, compreso la protezione termica e antifiamma del cavo. La guaina non sai cosa sia, cioè che classe abbia.
Dunque, per quanto riguarda il cavo 3x1,5mmq o altro cavo, il diametro è poco influente, ma la caratteristica del cavo (H05VV-F) è essenziale anche per la sicurezza del sistema. E' una direttiva del costruttore e devi rispettarla per la sicurezza dell'impianto e dell'ambiente
Qualsiasi punto vendita grossista elettrico lo ha certamente
Grazie fisica, dove vado io solo i cavi singoli li vendono a metro e tutti gli altri li vendono a matassa. Sì ho appena visto nel catalogo online che ce l'hanno (lo hanno messo tra le prolunghe) e lo vendono in matassa da 15 metri (euro 12,50).
Chissà se lo trovo in ferramenta.
