Ciabatta master slave switch
Il 13/10/2021 alle 23:52 , piergius ha scritto:
Potrebbe essere necessaria la portata diodi (o una pila da 9V con Led +
resistenza 470 ÷ 1000 Ohm, se ci sono dei semiconduttori interposti.)
(Se lo schema è simile a questo) :
https://www.learningelectronics.net/circuits/masterslave-switch_20.html
Individuato il polo che non dà 0 Ohm
Come in circuito analogo alla figura 1 di questa pagina :
https://sound-au.com/project79.htm
Invece nel caso il sensore fosse un Trasformatore Amperometrico, come in
figura 1a e1b, la differenza di resistenza può essere irrisoria; si prova
prelevando Neutro da Rete e Fase da Master, poi viceversa per controprova.
Se il trimmer di regolazione non è accessibile, per il bypass esterno necessitano
valori dell' ordine di 0,1Ohm; tipo la resistenza a freddo di lampade da 12V.
