Rimettere programmazione salvata
Ho salvato la mia configurazione dell’impianto vecchio 5.11
ora ho aggiornato tutto a 6.08
come salvo ora la mia precedente configurazione ?
grazie
ho letto da qualche parte che si può fare una transazione , ma non trovo poi il post
La tua configurazione (soluzione 5.11) deve essere presente nelle configurazioni del PC, quindi
  • vai in "Apri/smartliving" e trovi le soluzioni presenti
  • selezioni (solo selezione) la soluzione 5.11
  • poi vai in basso a sinistra su "Conversione guidata", clicchi e segui le istruzioni
  • alla fine ti troverai la vecchia soluzione 5.11 e la nuova 6.08, ...clicchi e apri la nuova soluzione 6.08 che scrivi nella centrale
  • Fai un controllo generale per controllare che tutto sia a posto e provi il funzionamento
D'ora in poi la soluzione da usare sarà quella 6.08.
PS: comunque è sempre bene informarsi prima di aggiornale la centrale e non dopo.
