pitagoras Inserito: 12 ottobre 2021 Segnala Inserito: 12 ottobre 2021 Ciao a tutti, ho un decoder che ha iniziato ad avere problemi di sintonia su molti canali. Appurato che l'antenna funziona bene, ho provato ad alimentare il decoder con un altro alimentatore, ed ha funzionato perfettamente. Ne deduco che l'alimentatore ha problemi nell'erogazione della corrente. Se lo apro, cosa dovrei controllare?
gabri-z Inserita: 12 ottobre 2021 Segnala Inserita: 12 ottobre 2021 (modificato) 6 minuti fa, pitagoras ha scritto: Se lo apro, cosa dovrei controllare? Quello che c'è dentro.🙂 Aprilo , fai qualche bella foto e mettile qui . Magari metti anche marca e modello , potresti essere fortunato e qualcuno abbia lo schema o conosca il prodotto. Modificato: 12 ottobre 2021 da gabri-z
giuseppe071964 Inserita: 12 ottobre 2021 Segnala Inserita: 12 ottobre 2021 Ciao Pitagoras come fai a dire che l'alimentatore eroga meno Ampere, al massimo se lo hai sostituito e il decoder funziona vuol dire che in uscita manca la tensione. Inizia a verificarlo con il tester sul connettore in uscita dell'alimentatore.
patatino59 Inserita: 12 ottobre 2021 Segnala Inserita: 12 ottobre 2021 Magari basta sostituire gli elettrolitici di filtro in uscita. Sono responsabili del 80% dei malfunzionamenti strani.
Darlington Inserita: 12 ottobre 2021 Segnala Inserita: 12 ottobre 2021 sono d'accordo, tipicamente con gli elettrolitici in perdita l'alimentatore non regge la richiesta di corrente perché semplicemente viene meno la capacità di filtraggio
pitagoras Inserita: 12 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2021 grazie dei suggerimenti, domani provo ad aprirlo, ma è di quelli sigillati, senza viti
patatino59 Inserita: 13 ottobre 2021 Segnala Inserita: 13 ottobre 2021 6 ore fa, pitagoras ha scritto: provo ad aprirlo, ma è di quelli sigillati Con le "buone" si aprono anche quelli. 😀 Si deve usare una morsa, o delle martellate tutte intorno alla incollatura, e dovrebbe aprirsi in due. A volte, nascoste sotto all' etichetta, ci sono le viti
pitagoras Inserita: 13 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2021 aperto col cutter tagliando lungo le due parti incollate a caldo. Posterò le foto
ciccioilgrande Inserita: 13 ottobre 2021 Segnala Inserita: 13 ottobre 2021 Nel caso in cui il contenitore è incollato,farlo col tagliacarte o cutter ,si rischia di farsi male,ci sono 2 sistemi meno faticosi, se hai un dremler mettici una lama circolare(anche quella per metalli va bene) e lo apri con questo, se non hai questo utensile, prendi un vecchi coltello da cucina, affilalo bene se non è affilato, poi lo riscaldi bene su un fornello da cucina e tagli nella linea centrale dove il contenitore e incollato
pitagoras Inserita: 20 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2021 alla fine c'erano due elettrolitici esplosi, sostituiti, tutto ok grazie
gabri-z Inserita: 20 ottobre 2021 Segnala Inserita: 20 ottobre 2021 A proposito : Il 13/10/2021 alle 15:42 , pitagoras ha scritto: Posterò le foto Belle ...🙂
