Luca Nanni Inserito: 12 ottobre 2021 Segnala Inserito: 12 ottobre 2021 Buonasera, ho un problema con il ferro da stiro con caldaia marca bosch, appena inserisco la spina tedesca con adattatore nella presa salta la luce, credo il salvavita senza nemmeno accendere il pulsante di accensione, solo inserendo la spina, la sera prima funzionava tutto correttamente da quello che ho letto mi sembra di avere capito che possa essere in dispersione... qualcuno mi puo aiutare? ho gia aperto il ferro, posso inviare foto dei particolari se avete qualche idea o aiuto da darmi grazie per l'attenzione
Stefano Dalmo Inserita: 12 ottobre 2021 Segnala Inserita: 12 ottobre 2021 Stacca i fili di alimentazione della resistenza , se inserendo la spina non salta più , devi sostituire la resistenza , ma se è tuttuno con la caldaia devi sostituire il tutto .
Luca Nanni Inserita: 12 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2021 3 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Stacca i fili di alimentazione della resistenza , se inserendo la spina non salta più , devi sostituire la resistenza , ma se è tuttuno con la caldaia devi sostituire il tutto . Si la resistenza è un tuttuno con caldaia temo, i fili di alimentazioni sono quello blu e quello marrone collegati con quei connettori ad innesto?
Stefano Dalmo Inserita: 12 ottobre 2021 Segnala Inserita: 12 ottobre 2021 Scusa , ma non posso ricordare i colori dei cavi ,
Luca Nanni Inserita: 13 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2021 14 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Scusa , ma non posso ricordare i colori dei cavi , ok ho provato a scollegare i fili e il salvavita non stacca... quindi suppongo che sia colpa della resistenza che ahime è un tuttuno con la caldaia, detto questo è possibile tentare di rigenerarla staccando la terra? sò che è pericoloso e ci sto attento, l'ho gia fatto con il forno e volevo capire, anche se ovviamente me lo sconsigliate in quanto è pericoloso, se è un'operazione fattibile o no se provo devo comunque riempire la caldaia o posso farlo anche a secco? grazie
fisica Inserita: 13 ottobre 2021 Segnala Inserita: 13 ottobre 2021 ma rigenerare cosa significa? farla andare senza terra, senza protezioni e magari senza acqua? Ovvio che ti si dica di no, rischi la vita o per ustione o per corrente o per scoppio. Tu consiglieresti ad un amico?
Stefano Dalmo Inserita: 13 ottobre 2021 Segnala Inserita: 13 ottobre 2021 Ma dico , stiamo scherzando , già lo hai fatto con il forno ! Ma sei al corrente che ci puoi rimettere le penne ! Ma hai messo al corrente chi oltre te mette le mani su quel forno ! E vorresti farlo pure con il ferro da stiro ! Scusa, ma forse non ti rendi conto di quello che fai e ancora peggio lo sai che è pericoloso e lo fai lo stesso .! Sono senza parole .
Luca Nanni Inserita: 13 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2021 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ma dico , stiamo scherzando , già lo hai fatto con il forno ! Ma sei al corrente che ci puoi rimettere le penne ! Ma hai messo al corrente chi oltre te mette le mani su quel forno ! E vorresti farlo pure con il ferro da stiro ! Scusa, ma forse non ti rendi conto di quello che fai e ancora peggio lo sai che è pericoloso e lo fai lo stesso .! Sono senza parole . Non pensavo di alzare un simile polverone... ovvio che quando l'ho fatto ero da solo in casa... e poi la terra l'ho ricollegata una volta finito
