stefanocps Inserito: 13 ottobre 2021 Segnala Inserito: 13 ottobre 2021 Ciao a tutti, ho tolto un termosifone e sono rimasti i 2 rubinetti di apertura e chiusura del circuito Ho pensato di toglierli e mettere un tappo per ridurre l 'ingombro ma non riesco ad andare avanti Sto lavorando alla parte dell'ingresso, ho smontato il rubinetto ma rimane un pezzo che non so come sia collegato al tubo, sembra a pressione, ma ho provato in tutti i modi a tirarlo via...ma non riesco proprio a smontarlo Allego una foto E allego anche una foto dei pezzi che volevo mettere Come si fa? grazie p.s. l'idea è di non fare cose drastiche, lasciarmi la possibilità di rimettere il termosifone se lo volessi
vincenzo barberio Inserita: 13 ottobre 2021 Segnala Inserita: 13 ottobre 2021 Salve, hai provato a verificare se la parte del nuovo raccordo dove è avvitato il tappo si "accoppia" bene con la parte che è rimata vicino al tubo?
stefanocps Inserita: 13 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2021 10 minuti fa, vincenzo barberio ha scritto: Salve, hai provato a verificare se la parte del nuovo raccordo dove è avvitato il tappo si "accoppia" bene con la parte che è rimata vicino al tubo? mi pare difficle senza toglier eprima la parte rimasta al muro.la misura corrisponde, ma se non tolgo la parte al muro non so come fare eventualmente quest aprova
Stefano Dalmo Inserita: 13 ottobre 2021 Segnala Inserita: 13 ottobre 2021 (modificato) Il raccordo rimasto sul tubo ha una ogiva di metallo , sul posteriore, che quando è stata stretta ,certamente avrà creato un solco circolare verso l'interno della superfice esterna del tubo , e penso sarà un po complicato estrarla , ma la parte anteriore , quella con i due O -Ring penso che sia un corpo a se e facendo forza a tirare in avanti , con delle pinze a pappagallo e con movimento rotante e alternato nei due versi dovrebbe venire via . Modificato: 13 ottobre 2021 da Stefano Dalmo
stefanocps Inserita: 13 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2021 (modificato) l ogiva di metallo è questa segnata in foto?quella non riesco a muoverla, anche se ha uno spacco e probabilmente non comprime piu come prima. In ogni caso ho provato a tirare con le pinze (ho solo quelle normali.) ruotando in modo alternato, anche con molta forza.. e non si sposta di 1 millimetro Modificato: 13 ottobre 2021 da stefanocps
Stefano Dalmo Inserita: 13 ottobre 2021 Segnala Inserita: 13 ottobre 2021 Scusa , ma io ho parlato di pinze a pappagallo , se tu non le hai , non credo che riesci a tirarlo il raccordo da li dentro , E stai attento a non tirare via l'intonaco dal muro . Le pinze a pappagallo hanno il braccio lungo e ti permettono di fare più forza . Hai guardato l'immagine del raccordo , (simile) che ti ho postato ?
stefanocps Inserita: 13 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2021 ok ce l'ho le pinze a pappagallo sono queste giusto? https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.eprice.it%2Fpinze-e-tenaglie-FERVI%2Fd-51512377&psig=AOvVaw2RdnuU0L50Cnr-VPXLVO4b&ust=1634233399354000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjRxqFwoTCKC5_fv3x_MCFQAAAAAdAAAAABAJ Ho provato anche con quelle ma senza successo, penso che sia perchè non so come usarle. Si ho visto le foto, dovrebbe essere proprio quello, tu hai letto che l'anello posteriore è pure spaccato?non dovrebbe aiutare?
miciobicio Inserita: 13 ottobre 2021 Segnala Inserita: 13 ottobre 2021 Anche se riesci a togliere boccola e ogiva, probabilmente il tubo sarà così rovinato che non riuscirai a montare il raccordo nuovo. Dovresti guardare di che marca è il dado, cercando il logo della ditta stampato sulla valvola che hai tolto, quindi cerchi il tappo compatibile col filetto del dado e lo riutilizzi senza smontarli. Oppure tagli il tubo a filo del dado, lo stretto necessario e utilizzi i raccordi che hai comprato. Un domani se rimonti il termo prendi delle valvole con le apposite prolunghe, per compensare il centimetro che servirà.
stefanocps Inserita: 14 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2021 9 ore fa, miciobicio ha scritto: Anche se riesci a togliere boccola e ogiva, probabilmente il tubo sarà così rovinato che non riuscirai a montare il raccordo nuovo. Dovresti guardare di che marca è il dado, cercando il logo della ditta stampato sulla valvola che hai tolto, quindi cerchi il tappo compatibile col filetto del dado e lo riutilizzi senza smontarli. Oppure tagli il tubo a filo del dado, lo stretto necessario e utilizzi i raccordi che hai comprato. Un domani se rimonti il termo prendi delle valvole con le apposite prolunghe, per compensare il centimetro che servirà. era quello che temevo, non so se riesco a trovare il tappo compatibile, mi sembra molto complicato. Se il rischio +è quell odi non riuscire a rimontare il raccordo o se devo tagliare, misa che lascio il rubinetto attaccato allora
robertice Inserita: 17 ottobre 2021 Segnala Inserita: 17 ottobre 2021 Ciao, o ci rimetti la valvola e la tappi tenendoti l'ingombro, oppure devi tagliare il multistrato e mettere il tuo raccordo più dietro
rimonta Inserita: 17 ottobre 2021 Segnala Inserita: 17 ottobre 2021 Hai poco tubo e quindi è rischioso togliere quello vecchio, se un giorno vorrai rimettere il radiatore. Io comunque l'ho fatto lo scorso anno. Prima con un cacciavite allarghi la ghiera tagliata per fare si che non prema più sul tubo. Poi pian piano inizi a ruotare il raccordo prendendolo con una pinza e cercando di scalzarlo muovendolo sue giù, piano senza rompere l'intonaco. A forza di muoverlo pian pianino riesci a sfilarlo. Poi ti serve un calibratore per riportare alla forma tonda il tubo, prima di inserire il nuovo raccordo. Il mio regge bene senza problemi.
stefanocps Inserita: 18 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2021 da quello che capisco sara molto difficile poter usar eil tubo com'è ora senza tagliarlo o rilavolarlo con il calibratore(non so nemmeno bene cosa sia)..dunque tutte cose piu complesse di quello che avevo in mente.penso che lasciare il rubinetto sia la soluzione meno rischiosa pero...
