Regolatore X Barca.
vorrei un consiglio
un mio amico ha una barca con motore jonson che ha il regolatore carica batterie che non va'.
l'uscita dell'alternatore ha un valore variabile tra 25 e 35volt.
vorrei sapere cosa posso montare al posto del regolatore originale
ivano65
Ospite ANTONIOMANCA
prova a farti un giro sul sito di "Osculati" forniture nautiche
controlla che tipo di impianto utilizza la barca: 24 o 12 Volt, attualmente tutte le barche da una certa lunghezza utilizzano impianti a 24 anche se a giudicare dal motore dovrebbe trattarsi di una barca non oltre i 7/8 metri
controlla quanti pacchi batterie esistono se esistono (motore, servizi) e gli Ampere/ora forniti dal pacco
verifica quanti ampere fornisce l'alternatore
purtroppo non si riesce a scaricare il catalogo
riprovero' domani
ivano65
