protezione inverter
ciao ragazzi, ho bisogno di un'info.
che protezione mettete a monte dell'inverter? la domanda sorge perchè  devo scegliere appunto che protezione installare, il costruttore indica un magnetotermico con amperaggio abbastanza alto, volevo sapere se posso installare una protezione con taratura minore, con un'adeguata sezione, risparmiando cosi su protezione e sul rame.. di per sè la protezione serve solo per proteggere la linea, e logicamente la sceglierei in base alla max corrente assorbita dall'inverter.
Se il costruttore indica un determinato tipo di magneto termico devi usare qualmagneto termico, con tutta la linea adeguata per portare la corrente prevista, che è quella che necessita all'inverter.
Di che inverter si tratta? Marca e modello
Mai sentiti. Sul loro sito sembrano prodotti di altri ritargati. Non mi danno corrispondenze per questa siglia di prodotto.
