piastra toschiba pc g66 cancella male nastri
piastra toschiba pc c66 audio  molto buono con  nastri  registrati su  altra piastra,con problema in registrazione registra ma in sottofondo si sente registrazione precedente. quali possono essere le cause? possibile risolvere? grazie
devi verificare se il circuito di premagnetizzazione funziona correttamente,partendo dalla pulizia della testina per poi continuare con la verifica oscillografica della corrente sulla testina stessa e relativi componenti annessi e connessi
Questo è lo schema più vicino che ho trovato
  • 3 weeks later...
a me è stato detto che cè un timmer da regolare,,però preferisco che ci metta le mani  un tecnico. onde evitare  alti problemi
GRAZIE
immagine.png.37ba0713e6164071e5d94a46fcc9e746.pngcontrolla Q603 e verifica le tensioni riportate in tabella nella funzione REC prima di ritoccare i due trimmer (uno x canale)
Non avendo visto lo schema completo non posso esserne certo, ma quasi sempre il circuito di cancellazione viene attivato dal "mode switch" che commuta tra Play e Rec, e che sui vecchi registratori é uno dei primi componenti da controllare e pulire.
