Francesco Pen Inserito: 14 ottobre 2021 Segnala Inserito: 14 ottobre 2021 Ciao e grazie a tutti per avermi accettato. Sono passato dalla fibra di Tim alla fibra di Wind, E mi hanno lasciato questo modem in quanto pagato. Domanda, se lo volessi usare come AP è possibile? Lo collegherei al router fibra in comodato che ho e che porta la connessione in casa e lo farei lavorare come AP. Ringrazio per eventuali consigli. https://www.tim.it/assistenza/assistenza-tecnica/guide-manuali/technicolor#caratteristiche
Dumah Brazorf Inserita: 14 ottobre 2021 Segnala Inserita: 14 ottobre 2021 E' possibile. Assegnagli un IP LAN nella sottorete del router wind e che non sia già utilizzato, disattiva il server dhcp e collegalo per una LAN.
Francesco Pen Inserita: 14 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2021 Immaginavo, ma me l'hai confermato, occorre un pò di dimestichezza informatica. Tenterò e spero di riuscirci, purtroppo il router fibra è in un posto che non prende tutta la casa e con questo AP che metterei al centro proprio dove passa un cavo utp mi risolverebbe il problema. Dumah, ma questo sarebbe superiore a quello sopra? Ed è auto configurante? Ti ringrazio per gli utili consigli. TP-Link Access Point N300, WiFi Extender e Client, PoE passivo, 2 antenne fisse 5 dBi (TL-WA801N)
Francesco Pen Inserita: 14 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2021 Ok grazie per avermelo detto, pensavo fosse più indicato per il mio uso e per di più più evoluto. Quindi in questo caso possiamo dire che un router può fare anche da AP?
Dumah Brazorf Inserita: 14 ottobre 2021 Segnala Inserita: 14 ottobre 2021 Se non poteva non ti avrei detto come configurarlo.
Francesco Pen Inserita: 15 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2021 Certo certo, grazie per il supporto. Visto che sei tecnico in materia ne approfitto per l'ultima curiosità. Ma i powreline o i powerline extender (non ho mai ben capito la differenza tra i due) sono più indicati all'uso che devo fare io? O è sempre meglio passare un cavo utp che collega il router fibra all'AP (nel mio caso a un secondo router).
Francesco Pen Inserita: 15 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2021 Grazie Dumah, l'unica difficoltà che incontrerò con questo AP (router tim) è che se sono in una stanza più vicina al router Wind il telefono si aggancia li, quando andrò in sala o in cucina (l'AP lo metterò in sala) il mio telefono o altro dispositivo non si aggancerà automaticamente all'AP ma mi chiederà se voglio collegarmi a quest'ultimo. Erro qualcosa?
Dumah Brazorf Inserita: 15 ottobre 2021 Segnala Inserita: 15 ottobre 2021 Non essendo un impianto wifi centralizzato con un cervellone che gestisce tutti gli ap (tipo ubiquiti...) è il client, quindi il telefono/table/pc..., a dover fare il wifi roaming da un ap all'altro. Per i dispositivi Apple non ho idea di come sia gestita la situazione, per quanto riguarda Android di suo non dovrebbe fare roaming fino a che il segnale non è debole ma ci sono applicazioni (Best Wifi, Wifi Roaming Fix...) che dovrebbero forzare il sistema ad essere più elastico. Windows non so, ricordo di qualche opzione in alcuni driver intel.
Francesco Pen Inserita: 19 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2021 Ciao Dumah, modem configurato, funziona come AP grazie, Unica pecca come ti avevo già scritto è che quando sono a metà casa si collega al Router/fibra ma quando mi sposto non prende in automatico il modem (AP) ma resta collegato al segnale debole nonostante sono attaccato al modem (AP) con segnale forte. Di conseguenza devo sempre cambiare rete sul telefono associando a seconda di dove mi trovo quella con segnale più forte. Non è comoda questa cosa, forse è il caso che valuti dei powrline che li collego alla rete elettrica e mi da un segnale forte e omogeneo in tutta la casa. Intanto faccio ancora un pò di prove poi ci penserò. comunque grazie x tutto.
Dumah Brazorf Inserita: 19 ottobre 2021 Segnala Inserita: 19 ottobre 2021 (modificato) 1 hour ago, Francesco Pen said: forse è il caso che valuti dei powrline che li collego alla rete elettrica e mi da un segnale forte e omogeneo in tutta la casa. Se le powerline non hanno un sistema per comunicare e gestire il roaming tra loro puoi anche averne una per presa elettrica di casa che il risultato non cambia, il client resta attaccato alla prima che ha trovato finchè non ne ha più. Non ne conosco con tale sistema ma neanche seguo il mercato. Ho già scritto cosa provare sui telefoni. Modificato: 19 ottobre 2021 da Dumah Brazorf
Domenico Maschio Inserita: 19 ottobre 2021 Segnala Inserita: 19 ottobre 2021 Il sistema con Access Point è molto più affidabile dei PowerLine , e soprattutto non sono ne gli AP ,ne i Powerline a farti cambiare rete mentre ti sposti da una stanza all'altra . Questa è una prerogativa dell'apparecchio collegato , telefonino in questo caso . Occorre ,quindi cercare nelle impostazione del telefonino , la possibilità di cambiare rete WIFI e metterla automatica . Non chiedermi come si fa perchè dipende dal telefono e dal suo sistema operativo . Ciao
