Anto6598 Inserito: 14 ottobre 2021 Segnala Inserito: 14 ottobre 2021 Buongiorno ho lavatrice candy questa mattina ho pulito filtro e anche la cassettina detersivo rimesso tutto a posto. Poco fa ho preparato x fare lavatrice la macchina si accende ma fa rumore come se fosse bloccata. Qualche suggerimento grazie
UABC80 Inserita: 14 ottobre 2021 Segnala Inserita: 14 ottobre 2021 Non hai scritto il modello esatto della macchina, in che fase si blocca, se carica acqua, etc Comunque prova a controllare se il tappo del filtro è in sede e se la pompa di scarico è bloccata da qualche corpo estraneo che potrebbe essere finito sulla girante quando hai pulito il filtro o se questa ha dei giochi strani
Anto6598 Inserita: 14 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2021 Il modello è CANDY - Lavatrice Slim CS41272D3/2. Non parte proprio fa un rumore come se ci fosse acqua chiusa
Stefano Dalmo Inserita: 14 ottobre 2021 Segnala Inserita: 14 ottobre 2021 (modificato) Controlla se arriva tensione alla elettrovalvola , oppure mettendo la mano sopra di questa se vibra . Oppure se accostando l'orecchio dietro , dove avvita il tubo di carico , se il rumore viene da li . In uno di questi casi devi visionare bene l'elettrovalvola e nel caso sostituirla . Ma se imposti centrifuga o scarico e centrifuga senti lo stesso rumore ? O funziona Modificato: 14 ottobre 2021 da Stefano Dalmo
Ciccio 27 Inserita: 15 ottobre 2021 Segnala Inserita: 15 ottobre 2021 Controlla anche i filtrini a rete alle estremità del tubo di carico. Uno di sicuro è sull'elettrovalvola, forse ce n'è un altro dal lato del rubinetto.
causicurti Inserita: 15 ottobre 2021 Segnala Inserita: 15 ottobre 2021 Controlla la pompa di scarico che non sia bloccata, è la prima funzione che fa la lavatrice.
