DavidOne71 Inserita: 16 ottobre 2021 Segnala Inserita: 16 ottobre 2021 11 ore fa, Ciro666 ha scritto: che il filo di terra a volte può essere usato per la modulazione come riferimento della connessione seriale 8 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: direi che la soluzione migliore sia quella di utilizzare il conduttore di terra per supplire al "terzo" filo mancante non è proprio una buona idea 9 ore fa, Ciro666 ha scritto: potrei anche collegare lo split a terra all'interno dell'appartamento potrebbe anche funzionare ma non è detto
Maurizio Colombi Inserita: 16 ottobre 2021 Segnala Inserita: 16 ottobre 2021 1 ora fa, DavidOne71 ha scritto: potrebbe anche funzionare ma non è detto ... ma quando mai... La terra è una sola.
DavidOne71 Inserita: 17 ottobre 2021 Segnala Inserita: 17 ottobre 2021 purtroppo l'elettronica non è elettromeccanica 28 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: La terra è una sola. sai cosa sono i loop di massa?
Maurizio Colombi Inserita: 17 ottobre 2021 Segnala Inserita: 17 ottobre 2021 8 ore fa, DavidOne71 ha scritto: sai cosa sono i loop di massa? No! Spiegamelo tu...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 17 ottobre 2021 Segnala Inserita: 17 ottobre 2021 Il 14/10/2021 alle 19:01 , Ciro666 ha scritto: per me sarebbe impossibile passare altri fili nella canalizzazione, quindi volendolo escludere Di solito ad una affermazione del genere si accompagna una motivazione,ad esempio: Perché non vuoi spendere 0,90 € ml per un cavetto 4x1,5 o perché non vuoi passare una giornata a sfilare o rinfilare cavi e sonde o altro. E raro che in un lavoro esistano cose impossibili da fare.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 17 ottobre 2021 Segnala Inserita: 17 ottobre 2021 Il 16/10/2021 alle 10:41 , Ciro666 ha scritto: deve essere per forza collegata alla macchina esterna ? non potrei collegarla alla terra all'interno dell'appartamento ? Non deve essere per forza collegata alla UE. Puoi collegarla agevolmente alla massa a Terra più vicina.
reka Inserita: 17 ottobre 2021 Segnala Inserita: 17 ottobre 2021 al limite passi dentro lo scarico condensa...😎 sfilare il vecchio trainando il nuovo non si riesce?
Maurizio Colombi Inserita: 17 ottobre 2021 Segnala Inserita: 17 ottobre 2021 1 ora fa, Xxxxbazookaxxxx ha scritto: Puoi collegarla agevolmente alla massa a Terra più vicina. Ehhh... e poi come la mettiamo con il "loop di massa"?
DavidOne71 Inserita: 17 ottobre 2021 Segnala Inserita: 17 ottobre 2021 3 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: No! lo immaginavo, se non si conoscono gli argomenti sarebbe gradito evitare di scrivere in un certo modo 12 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: ... ma quando mai... 3 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Spiegamelo tu... non ho voglia, se ti interessa l'argomento cercalo su internet @Ciro666 il filo di terra che collega l'unità interna con l'esterna, alcuni costruttori lo usano non solo per protezione, ma anche come un polo della comunicazione seriale. Certo che uno può fare quello che gli pare pur di far funzionare una cosa, l'importante è che sia consapevole. Il costruttore lo ha previsto in quel modo ed io, se non si riesce farne a meno, sarei per farle come dice lui. Un altro aspetto è la garanzia, se un domani ne hai bisogno e trovi un CAT pignolo e che le cose le sa, la perdi.
DavidOne71 Inserita: 17 ottobre 2021 Segnala Inserita: 17 ottobre 2021 5 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Ehhh... e poi come la mettiamo con il "loop di massa"? bravo continua a prendere in giro Beata ignoranza e meno male che sei un moderatore
Maurizio Colombi Inserita: 17 ottobre 2021 Segnala Inserita: 17 ottobre 2021 36 minuti fa, DavidOne71 ha scritto: se non si conoscono gli argomenti sarebbe gradito evitare di scrivere in un certo modo Appunto! È quello che dico anch'io! Pensaci.
alighi Inserita: 17 ottobre 2021 Segnala Inserita: 17 ottobre 2021 se hai alimentazione sull'unita esterna questo e già a terra in linea teorica anche unita interna sarebbe collegata a terra tramite i tubi di rame comunque se proprio sei nel caso che non riesci a sfilare i cavi per cambiarli e causa moglie non puoi mettere una canalina interna potresti fare un bypass con un pezzo di filo tra la terra sulla morsettiera e il tubo di rame dopo i rubinetti e di consequenza tra il tubo di rame prima del raccordo e il morsetto di terra dello split è sicuramente un magheggio ma se trovi un morsetto che non rovini il tubo saresti a posto
Ciro666 Inserita: 17 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2021 8 ore fa, Xxxxbazookaxxxx ha scritto: Di solito ad una affermazione del genere si accompagna una motivazione,ad esempio: Perché non vuoi spendere 0,90 € ml per un cavetto 4x1,5 o perché non vuoi passare una giornata a sfilare o rinfilare cavi e sonde o altro. E raro che in un lavoro esistano cose impossibili da fare. Quando modificai l'impianto elettrico per montare i condizionatori, mi barcamenai non poco per far passare tubi in posti improponibili per rompere il meno possibile, pensando che se mai avessi dovuto fare delle modifiche in futuro mi sarei trovato male, e così è stato. nel passaggio tra interno/esterno utilizzai una guaina spiralata Gewis, se la conoscete, sapete che in quel tubo difficilmente riesci a tirare un filo se fa un paio di curve, dentro è morbido e non agevola il passaggio della sonda, la usai perchè molto più resistente alle intemperie. Inoltre riuscii a passare dei corrugati da 16 in interstizi e intercapedini, senza bloccaggio con malta, con il risultato che adesso è impossibile passare nulla all'interno.
Ciro666 Inserita: 17 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2021 7 ore fa, DavidOne71 ha scritto: @Ciro666 il filo di terra che collega l'unità interna con l'esterna, alcuni costruttori lo usano non solo per protezione, ma anche come un polo della comunicazione seriale. Certo che uno può fare quello che gli pare pur di far funzionare una cosa, l'importante è che sia consapevole. Il costruttore lo ha previsto in quel modo ed io, se non si riesce farne a meno, sarei per farle come dice lui. Un altro aspetto è la garanzia, se un domani ne hai bisogno e trovi un CAT pignolo e che le cose le sa, la perdi. Proprio questo intendevo dire nel quesito iniziale, non sapevo se nel caso dei condizionatori, o magari solo con alcuni di essi, il filo di terra oltre che protezione, fosse anche funzionale al corretto funzionamento dello split.
Ciro666 Inserita: 17 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2021 Comunque devo ringraziarvi tutti per il contributo che mi avete dato, sono riuscito a capire molte cose che ignoravo, e che mi hanno portato a commettere degli errori. Ho deciso che romperò solo nei punti di intoppo per mandare avanti la sonda che non ne vuole sapere di passare. e passero altri 3 fili, intanto compro la macchina nuova e la parcheggio qualche settimana, prima che qualcuno ci ripensi con questo 65%. Grazie atutti.
DavidOne71 Inserita: 17 ottobre 2021 Segnala Inserita: 17 ottobre 2021 3 minuti fa, Ciro666 ha scritto: romperò solo nei punti di intoppo per mandare avanti la sonda che non ne vuole sapere di passare. e passero altri 3 fili io direi che è un lavoro a regola d'arte 👍
Maurizio Colombi Inserita: 17 ottobre 2021 Segnala Inserita: 17 ottobre 2021 La decisione di passare un nuovo conduttore è senz'altro ottima! Sono del parere che con una buona dose di scivolante e con l'aiuto di un'altra persona si potrebbe sfilare un conduttore esistente e, utilizzando la famosa "legata da tiro", infilare gli altri due. Alla fine ti serviranno 3 conduttori e la famigerata terra. 1 ora fa, Ciro666 ha scritto: non sapevo se nel caso dei condizionatori, o magari solo con alcuni di essi, il filo di terra oltre che protezione, fosse anche funzionale al corretto funzionamento dello split. La terra nei condizionatori, ed in tutti gli impianti elettrici in generale, svolge solo la funzione di terra!
Ciro666 Inserita: 17 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2021 Su questo mi sembra che ci sia qualche opinione discorde, sarei contento di approfondire se me lo consentite.
DavidOne71 Inserita: 17 ottobre 2021 Segnala Inserita: 17 ottobre 2021 ho preso uno schema a caso, a pag. 44 si vede il conduttore di terra entrare nel "communication module"
Maurizio Colombi Inserita: 17 ottobre 2021 Segnala Inserita: 17 ottobre 2021 28 minuti fa, Ciro666 ha scritto: Su questo mi sembra che ci sia qualche opinione discorde Su cosa?
Ciro666 Inserita: 17 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2021 Sul fatto che c'è qualcuno (DavidOne71) che sostiene il concetto che il filo di terra non è solo di protezione, ma è anche funzionale al corretto funzionamento dello split. Mi sbaglio forse ?
Ciro666 Inserita: 17 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2021 16 minuti fa, DavidOne71 ha scritto: ho preso uno schema a caso, a pag. 44 si vede il conduttore di terra entrare nel "communication module" Mi sembra di capire però che quel collegamento a terra sia funzionale al "communication module", il filo di terra dello split interno non va altro che a massa punto. poi cè questo communication module che è connesso anche a massa, ma le due cose sono distinte tra di loro.
DavidOne71 Inserita: 17 ottobre 2021 Segnala Inserita: 17 ottobre 2021 io ho dato un po di elementi per scoraggiare il tipo di impianto che si vuole fare, se ritieni che i suggerimenti che hanno dato sono validi, applicali. Più di cosi non so cosa dire. Penso anche che la vita è semplice ma non capisco perchè bisogna per forza fare le pirolette
Ciro666 Inserita: 17 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2021 34 minuti fa, DavidOne71 ha scritto: Io non voglio fare piroette, voglio capire il tuo punto di vista, ma lo schema e la motivazione che mi hai portato non mi convincono. Mettiamola così, io ho un impianto perfettamente funzionante e perfettamente cablato, se io do di matto, e scollego il filo di terra dello split, cosa succede ? niente, o lo split comincia a fare capricci ? questa è la questione
Maurizio Colombi Inserita: 17 ottobre 2021 Segnala Inserita: 17 ottobre 2021 20 minuti fa, Ciro666 ha scritto: ma le due cose sono distinte tra di loro. Appunto! La terra in un impianto elettrico DEVE assolutamente svolgere il compito di terra e basta, se poi un progettista ci collega anche il 22 minuti fa, Ciro666 ha scritto: "communication module", avrà le sue buone ragioni, non sto a sindacare! Sulla terra ci sarà collegato il macchinario interno, il macchinario esterno, il frigorifero, il lampadario, il forno e tutto quello che ha una spina con tre poli, o un cavo con tre fili, di cui uno giallo-verde, ma tutti questi aggeggi non comunicano tra di loro... In ogni modo ripeto quanto detto in precedenza 1 ora fa, Maurizio Colombi ha scritto: La decisione di passare un nuovo conduttore è senz'altro ottima!
